Moteur Serré
Posté 08 July 2013 - 10:36 AM
Vu avez déjà vu des moteurs qui cassent comme ça ?
Posté 08 July 2013 - 11:09 AM
Posté 08 July 2013 - 11:14 AM
Posté 08 July 2013 - 02:04 PM
Si c'est pas àa, c'est peut-être le solénoïde du démarreur qui est resté concé sur le volant moteur. Ca peut arriver
C'est même probable, vu que c'est arrivé au demarrage
Mets un coup de maillet sur le demarreur et réessaye
Si toujours rien, démonte le demarreur et réessaye la clé sur l'écrou du damper. Si le moteur tourne, c'est le demarreur
Un jour elle roulera...
Posté 08 July 2013 - 03:47 PM
Enlève les bougies pour faire tourner le moteur avec la clé. Sinon la compression empeche le moteur de tourner
Bien vu, le démarreur c'est soudé à l'intérieur et le pignon est resté bloqué sur le volant moteur, ce qui explique que même bougies enlevées ça ne tournait pas avec la clé de 24. J'ai enlevé le démarreur et ça tourne. Il est en court circuit, complètement bloqué.
Il a du prendre un coup de chaud hier, il passe a côté des headers, il est pourtant isolé. Il faisait très chaud hier et après 1 heures de route je me suis arrêté 30 minutes. J'ai du mis reprendre à 3 fois pour démarrer et il a pas du aimer.
Au final plus de peur que de mal
Ce message a été modifié par 737driver - 08 July 2013 - 03:47 PM.
Posté 08 July 2013 - 08:02 PM
Posté 08 July 2013 - 08:31 PM
Attention dans le choix du démarreur, différent pour boitauto ou boite manuelle. Ceci étant, quand j'avais changé le mien, j'avais bien acheté un pour boite manuelle et en fait j'avais un volant moteur 160 dents, et il fallait un pour boite auto.... Je te conseille donc de prendre les mesures avant. Je dois encore avoir mon vieux démarreur qui fonctionne si tu veux que je te le prête pour te dépanner.
Salut Fred,
J'avais déjà changé le mien, il a du tenir 5 ans, je vais récupérer celui d'un ami en attendant mais je pense que Rockauto devrait me livrer le mien avant la fin de semaine et je suis de mariage samedi avec la voiture. En tout cas merci de me proposer le tient.
Posté 09 July 2013 - 08:38 PM
au remontage du nouveau s'assurer que le pignon rentre bien et ne reste pas engagé (graissage de l'articulation du pignon), c'est sans doute ce qu'il s'est passé, du coup le moteur à entrainé le démarreur --> chauffe --> fondu
Posté 09 July 2013 - 10:04 PM
Une énorme frayeur.
Le démarreur c'est satellisé, bague arraché il a complètement serré.
J'ai monté un vieu d'un ami, le neuf arrive demain, merci à Rockauto d'envoyer un démarreur en 36 heures pour 120 euros TTC.
Ce message a été modifié par 737driver - 09 July 2013 - 10:04 PM.
