Alternateur Qui Chauffe
4 replies to this topic
#1 damien-mach1
  • 1109 Messages :
Posté 16 December 2013 - 09:14 PM
Hell O,
J'ai monté ces deux pièces là pour mon circuit de charge:
http://www.mustangsu...sp?T1=103166 01
http://www.mustangsu....asp?T1=7078 01
Cependant, le peux de temps que le moulin a tourné, l'alternateur était très chaud et la courroie patinait quand je mettais un coup de gaz.
L'aiguille de charge restait au milieu en faisant de petites oscillations de gauche à droite.
Ca peut venir de quoi?
J'ai cru comprendre que le régulateur pouvait se régler. Comment procéder?
Merci.
#2 FomocoJL
FomocoJL
  • 1837 Messages :
  • Interests:V8 !!
Posté 17 December 2013 - 09:14 AM
Vérifies que le petit fil de masse ( noir filet rouge ) n'est pas branché sur la  borne noire ''sta'' de  l'alternateur  .
#3 Romuald
Posté 17 December 2013 - 07:24 PM
La connerie classique :)
#4 damien-mach1
  • 1109 Messages :
Posté 19 December 2013 - 10:01 PM
Hello,
C'est pas ça, j'ai vérifié.
Par contre, à l'ohmmètre, les bornes grand et FLD communiquent. Normal?
Fichier joint  IMAG0473.jpg   129.87 Ko   1 Nombre de téléchargements
Voiçi ce qui part du régulateur :
F : orange
S : 2x Vert et rouge dont un qui n'est pas branché ??????
A : 2x Jaune dont un qui n'est pas branché ??????
I : Rien
Fichier joint  IMAG0475.jpg   131.84 Ko   0 Nombre de téléchargements
Ce message a été modifié par damien-mach1 - 19 December 2013 - 10:03 PM.
#5 FomocoJL
FomocoJL
  • 1837 Messages :
  • Interests:V8 !!
Posté 19 December 2013 - 11:46 PM
Hello,
F : orange
I : Rien
Le branchement semble correct.
F : orange : excitation ( FLD ) OK
S : vert rouge , + après contact  OK  ( possible qu'il y ait une borne dispo pour un accessoire )
A : jaune :  + alternateur; OK, la borne dispo sert à brancher le condensateur de filtrage pour l'auto radio.
I : rien : normal, cette borne est utilisée pour le montage avec voyant de charge.( I = Indicator light )
Il doit y avoir  une petite résistance entre FLD et la masse ( G.RD )   entre 5 et 10 Ohms selon  l'état des charbons .
Avant de chercher une panne, tu as quelle tension aux bornes de la batterie quand le moteur tourne ?
Ce message a été modifié par FomocoJL - 19 December 2013 - 11:48 PM.
