Modification Puissance Éclairage
9 replies to this topic
#1 Christophe.mustang
Christophe.mustang
  • 207 Messages :
  • Mustang:Hardtop 1967 351 Windsor
Posté 15 April 2014 - 08:08 PM
Bonjour à tous,
Petite question, est-ce normal que les phares augmente d'intensité en accélérant?
Tension de la batterie moteur éteint 12V
Tension moteur allumé phare allumé point mort bas régime 11,7V
En accélérant: jusque 13,7V
#2 SHOVEL
SHOVEL
  • 2089 Messages :
  • Mustang:Sportsroof 70 351W.
Posté 15 April 2014 - 08:14 PM
Verifis quand meme le regulateur, mais je crois que c est au environ de 13,8V, sauf erreur de ma part, donc tu ne serais pas mal...
Mais je peux me tromper.
Bientôt 5 vitesses...
#3 Christophe.mustang
Christophe.mustang
  • 207 Messages :
Posté 15 April 2014 - 08:52 PM
Comment dois-je vérifier le régulateur?
#4 Phil
Posté 16 April 2014 - 05:07 AM
Les deux premières tension sont trop basses, ça devrait être plutôt vers les 12,5 V (y compris contact coupé, phares éteints). Ta batterie n'est pas au mieux de sa forme... tu n'as pas de difficulté à démarrer ?
Le régulateur se vérifie comme tu l'as fait :)  en accélérant, la tension doit monter jusque vers 14V puis se stabiliser même à très haut régime. Si le régulateur est HS, ça monte à 18 V et plus, et ça fait claquer les ampoules...
#5 Christophe.mustang
Christophe.mustang
  • 207 Messages :
Posté 16 April 2014 - 03:05 PM
Aucun souci à démarrer, au quart de tour
Je vais laisser comme ça alors
#6 thor_eyerdhal
  • 9795 Messages :
Posté 16 April 2014 - 03:14 PM
Ton ralenti est peut être un poil trop bas, à 100 tr près ca peut charger beaucoup mieux...
Il faut t'assurer qu'en roulage tranquille de nuit, la batterie se recharge quand même la plupart du temps et que c'est juste à l'arrêt que çà pêche, sinon tu vas tomber en rade tôt ou tard. Et la nuit c'est encore moins sympa que la journée ;)
En sachant qu'avec moins de 14.4V de toutes façons ta batterie ne se rechargera jamais à 100%, donc un ptit coup de chargeur d'entretien dans le garage ne lui fera pas de mal.
Ce message a été modifié par thor_eyerdhal - 16 April 2014 - 03:18 PM.
#7 Christophe.mustang
Christophe.mustang
  • 207 Messages :
Posté 17 April 2014 - 10:21 PM
Je viens de commander un compte tour, je pourrai déjà voir à combien tourne le moteur au ralenti comme ça.
#8 Phil
Posté 18 April 2014 - 05:13 AM
Un coompte-tours de tableau de bord, ou un compte-tours d'atelier ? Un compte-tours de tableau de bord, c'est très peu précis, surtout aux bas régimes...
#9 Christophe.mustang
Christophe.mustang
  • 207 Messages :
Posté 18 April 2014 - 07:46 PM
un compte tour de tableau de bord.
#10 thor_eyerdhal
  • 9795 Messages :
Posté 18 April 2014 - 10:17 PM
vérifies plutôt avec un strobo..
