Compression Plus Élevée À Chaud ?
6 replies to this topic
#1 aquadiscount
aquadiscount
  • 20 Messages :
  • Mustang:fastback 67
Posté 31 May 2014 - 06:09 PM
à froid la voiture démarre nikel.
Mais à chaud, le démarreur a du mal à entrainer le moteur on dirait. Une fois que le démarreur réussi à entrainer le moteur pas de souci ça démarre nikel.
On dirait qu'il y a plus de compression quand elle est chaude ?
Une idée ?
#2 Phil
Posté 31 May 2014 - 09:07 PM
A chaud il y a effectivement une compression supérieure (segments plus étanches), et des pièces qui se sont dilatées avec des jeux moindres. Mais si le moteur n'a pas été refait comme un cochon, ça ne doit pas poser de problème à un circuit de démarrage en bon état.
Une cause possible est un induit de démarreur faiblard, qui se met partiellement en court-circuit par dilatation, à cause de la proximité de l'échappement.
#3 Sponge
Posté 01 June 2014 - 08:57 AM
J'ai eu las cas y a des années, démarreur faiblard moteur chaud et après l'avoir changé, c'était nickel.
#4 cyril
  • 2797 Messages :
Posté 01 June 2014 - 08:58 AM
batterie défaillante....
#5 66Mustang
66Mustang
  • En rodage
  • 3 Messages :
  • Mustang:coupé 66 302 ci
Posté 04 June 2014 - 03:45 PM
Le démarreur me parait une bonne première piste.
#6 Mustanger
Posté 04 June 2014 - 05:29 PM
+1
si le démarreur chauffe et qu'il marche moins bien, ça sent pas bon :(
c'est classique sur les démarreurs d'origine
#7 thor_eyerdhal
  • 9823 Messages :
Posté 04 June 2014 - 05:37 PM
Y a t-il des collecteurs long qui passent près du démarreur sur ta voiture?
