Voyant "alt"
Posté 14 August 2014 - 07:24 PM
Je ne me suis jamais pose la question :
Mais quel est ce voyant rouge "ALT" sur mon tableau de bord de ma 67 qui s allume au démarrage et qui s éteint.......
Le problème est qu aujourd hui il reste allume.......quė Paso ?
A ce propos j'ai regarde sur le schéma électrique: fil jaune filet noire sur mon auto : ne correspond à rien sur le schéma........alors qu est ce que c est.......?
Merci pour votre aide.....
Posté 14 August 2014 - 08:05 PM
Posté 15 August 2014 - 05:27 AM
ALT = alternateur = voyant de charge (celui qui allume un dessin de batterie sur les voitures actuelles).
Le fil noir filet jaune (et non jaune filet noir) est le câble d'alimentation principal (+ batterie avant contact) du contacteur d'allumage et du boîtier de fusibles. Autrement dit, de tout ce qui est électrique dans la voiture à part le démarreur.
Ce message a été modifié par Phil - 15 August 2014 - 05:32 AM.
Posté 15 August 2014 - 06:40 AM
Mon fil est vraiment, jaune/filet noir......sûrement que depuis 67......quelqu un a du y mettre ses pattes.....
Me reste plus donc qu a tester mon régulateur.....je vais essayer sur ce site de voir comment on fait....
Encore merci les gars
Ps .....vous venez le 14 sept à la concentré us auto près d Orléans?
Posté 28 August 2014 - 08:31 PM
faut contact sur le connecteur qui passe entre l'habitacle et le compartiment moteur, moi c'etait ça qui faisait allumer le voyant.
avant toute chose moteur tournant en accelerant legerement mesure la tension a ta batterie: >14V ok l'alternateur charge pas de soucis <13V ça ne charge pas ou peu, alternateur, ou régulateur à revoir.
Posté 29 August 2014 - 07:26 AM
Je finirai par comprendre tout ca un jour...
