Problème Électrique Démarrage
3 replies to this topic
#1 coupe69
Posté 26 August 2014 - 08:47 PM
J'ai un soucis électrique lors du démarrage .
J'ai sortis la voiture du garage , démarrage au quart , sortie , arrêt des  suite , astiquage et là , impossible de démarrer , je tourne la clé , tout est bien allumé mais rien, le démarreur ne tourne pas . Quand je connecte le câble directement sur le + de batterie , elle démarre au quart .
Je pensais au starter sélénoïde , je l'ai remplacer par un neuf , rien n'a changer , j'ai changer le ignition switch , toujours pareil ....
J'avoue que je sèche , si quelqu'un a une idée d'où ça peut venir??
#2 dedecker
dedecker
  • 263 Messages :
  • Interests:Mustang & Co, la moto, et ma femme.
Posté 26 August 2014 - 09:09 PM
Si boite Auto, Il y a de forte chance que cela soit le Neutral switch. (Contact usé, oxydé, ou décallé)
Essayes déjà avec le sélecteur sur la position N.
#3 coupe69
Posté 26 August 2014 - 10:12 PM
Merci beaucoup Philippe , c'était un fil qui c'est déchaussé du bloc de prise du firewall .
Je pensais qu'en cas de démarrage avec le sefty switch , le moteur tournait mais ne prenait pas :rolleyes:
Une expérience de plus et 2 pièces neuves :mrgreen:
#4 Phil
Posté 27 August 2014 - 05:19 AM
En mettant la petite borne avant du relais au + batterie, tu aurait tout de suite vu qu'il fonctionnait, ça n'aurait fait qu'une pièce neuve pour rien ;) .
