Ressort Grab A Track En 620Lbs ?
9 replies to this topic
#1 Guile
Guile
  • 464 Messages :
  • Mustang:Hardtop '66 289ci
Posté 01 September 2014 - 08:52 PM
Bonsoir
J'envisage de remplacer mes ressort Av pour avoir un comportement routier moins " bateau" et baisser l'Av de 1" du coup j'hésite a prendre les Grab a Track en 620Lbs , j'ai peur que ce soit un peu trop raide
et que la caisse grince de partout  , je pense aussi y ajouter une barre antiroulli de 1" .
Qu'en pensez vous , si vous en avez quel comportement routier avez vous avec ?
#2 Mustanger
Posté 01 September 2014 - 09:38 PM
620 lbs + barre 1" a mon avis non j'ai essayé et vraiment trop dur
j'ai des grab 620 lbs + support de ressort a roulement et une barre gt 13/16" et c'est super
j'ai rajouté une barre stab 3/4" a l'arrière et c'est vraiment top !
elle est scotchée a la route
#3 thor_eyerdhal
  • 9795 Messages :
Posté 01 September 2014 - 10:38 PM
Effectivement pas de souci de dureté avec les 620 lbs -1", en tous cas si tes springperches sont en bon état, dès qu'ils seront grippés, çà deviendra dur...
Pour la barre antiroulis de 1", aucune idée, je crois sur parole Mustanger.
#4 SHOVEL
SHOVEL
  • 2089 Messages :
  • Mustang:Sportsroof 70 351W.
Posté 02 September 2014 - 05:12 AM
C est ce que j ai sur la mienne a l avant, 1", et c est vrai que c est dure.
Par contre meme avec moins 1", je n ai pratiquement pas de difference de hauteur par rapport a l origine. Elle s ecrase moins.
Bientôt 5 vitesses...
#5 thor_eyerdhal
  • 9795 Messages :
Posté 02 September 2014 - 06:33 AM
Exact, la hauteur reste quasiment la même que d'origine!
As tu vérifié tes springperches Shovel..?
#6 Mustanger
Posté 02 September 2014 - 08:23 AM
hauteur équivalent et en plus tu peux monter et démonter les ressorts court sans compresseur.
des spring perch a roulement c'est 200€ mais c'est beaucoup mieux et plus durable.
#7 Guile
Guile
  • 464 Messages :
Posté 02 September 2014 - 11:43 AM
Aie ça m'ennui si la hauteur ne change pas , acr je voudrais que le pneu arrive au plus près de l'arche d'aile , actuellement j'ai bien 5cm d'espace entre le pneu et l'aile .
Du coup je vais peut être me rabattre sur ceux vendu chez NPD qui sont en 480Lbs .
Le Sping perch , c'est bien la pièce posée sur le upper arm ? et qui reçoit le ressort en partie basse ?
#8 737driver
737driver
  • 527 Messages :
Posté 02 September 2014 - 01:12 PM
C'est ce que j'ai sur ma 66 avec des Koni et une barre 1"
C'est une F1 comparé à ma 64 1/2 qui est d'origine et ce n'est pas trop dur.
#9 Mustanger
Posté 02 September 2014 - 05:37 PM
voici la hauteur
#10 thor_eyerdhal
  • 9795 Messages :
Posté 02 September 2014 - 06:25 PM
Oui!
Je trouvais les 620 lbs très durs (eu la voiture comme çà) et lorsque j'ai installé les spring perches roller il y a quelques mois j'ai cru que les ressorts avaient ramolli!
En fait la suspension travaille normalement alors qu'avant tout était "figé" à cause des springperches (moins de dix ans mais complètement grippés, le pivot ne fonctionnait pas)
