Bloquer La 2Ème Sur Une Boite C4
10 replies to this topic
#1 claudecr
claudecr
  • En rodage
  • 1 Messages :
  • Mustang:Fastback 65 clone shelby GT350
Posté 27 October 2014 - 01:37 PM
Bonjour à tous,
Après avoir remis en circulation mon fastback 65 (clone GT350) qui est en boite C4, mes vitesses passaient trop tôt vers 3500t/m. Cette après midi j'ai retendu un peu mon cable du Kick down et les vitesses passent à 4000t/m pied au plancher !
1ère question : si je tends trop le cable, les vitesses passeront plus haut dans les tours ? mais j'ai l'impression que la course de la pédale sera réduite pour l'ouverture des gaz du carbu car retenu par le cable du Kick down qui sera en buté....donc les gaz ne pourront plus être à fond ?
2ème question : sur la C4, seul la 1ère peut être bloquée en laissant le levier su ''L'' alors que, quand elle est en 2ème elle passe rapidement en 3ème si on n'appuie pas à fond. On ne peut donc pas bloquer la 2ème des que l'on décélère, il n'y a pas de frein moteur....dommage.
Est ce vrai ce que j'ai lu sur le net (jamais j'aurai oser le faire à cause de la casse !!!) vous roulez en 3ème à +/- 70km/h, vous voulez redescendre en 2ème sans kick down, vous mettez votre levier en position ''L'', la boite passe en 2ème et reste bloquée...si c'est le cas, je m'en réjoui d'avance ! Si quelqu'un à une idée ? Au plaisir.
#2 SHOVEL
SHOVEL
  • 2089 Messages :
  • Mustang:Sportsroof 70 351W.
Posté 27 October 2014 - 02:04 PM
En principe tu peux...
Meme en 1ere mais en vitesse reduite.
Bientôt 5 vitesses...
#3 vwgillou
vwgillou
  • 744 Messages :
  • Interests:vw , mustang
  • Mustang:coupe 1967
Posté 27 October 2014 - 02:36 PM
Bonjour à tous,
Salut, il faut régler le Kick down quand la pédale est presque au plancher .Si tu le tend trop tu va limiter ,comme tu l'a si bien préciser , la course de l' accélérateur.
Pour ma part je ne l'utilise pas souvent, je préfère rétrograder de D vers la 2 car je trouve pas top de d'ouvrir le carbu en grand afin d'actionner le kick down  .
je ne comprend pas bien ta deuxième question ! Quand tu es sur 1 cela reste sur 1, quand tu es sur 2 c'est pareil et sur D les rapports passent automatiquement . Tu peut rétrograder de D vers 2 et de 2 vers 1 mais attention a ta vitesse avant de descendre les rapports .
gilles
#4 Phil
Posté 27 October 2014 - 04:23 PM
@vwgillou : Sur les C4 d'avant 67 il n'y a pas de position "2" :wink:
Mais en "L" si tu montes la 1 à fond la 2 passe quand même.
Et effectivement en passant de "D" à "L" en-dessous d'une certaine vitesse, ça redescend en 2.
Tout dépend du rapport de pont, mais avec un pont standard (3.00:1) descendre en 2 à 70 km/h ne pose aucun problème, elle monte à près de 110 (70 mph) avec le kick-down.
#5 vwgillou
vwgillou
  • 744 Messages :
Posté 27 October 2014 - 05:32 PM
Ah ok, je pensais que c' étais le même fonctionnement ! merci pour l'info  B)
Ce message a été modifié par vwgillou - 27 October 2014 - 05:33 PM.
#6 dono 57
dono 57
  • 630 Messages :
  • Mustang:coupé 67 289ci
Posté 27 October 2014 - 07:30 PM
Pour info gillou et pour ceux qui ont des c4 de 67 et après, tu peux enclencher la 1ère quand tu veux, si tu roules trop vite elle ne s’enclenchera pas.
#7 deome
deome
  • 1659 Messages :
Posté 27 October 2014 - 08:37 PM
tu peux aussi monter un valve body de 67 à 69 sur ta boite, ça se monte sans aucune modif, juste ton shifter bezel pour être raccord
c'est une modif très courante aux US
Ce message a été modifié par deome - 27 October 2014 - 08:37 PM.
#8 302GT
302GT
  • 1760 Messages :
  • Mustang:fordranchero 71
Posté 27 October 2014 - 09:54 PM
je m'incruste ,peut on démarrer en 1er (manuellement avec un C4) passer la 2 et D après?
#9 SHOVEL
SHOVEL
  • 2089 Messages :
Posté 27 October 2014 - 10:18 PM
Oui
#10 Guile
Guile
  • 464 Messages :
  • Mustang:Hardtop '66 289ci
Posté 06 November 2014 - 07:39 AM
C'est même ce qu'il faut faire si tu a envie de "runner" , car là c'est toi qui décide du régime de passage de vitesse et plus la boite .
#11 PiOnPiOn (Cédric)
PiOnPiOn (Cédric)
  • 1938 Messages :
  • Mustang:Coupé 65
Posté 14 November 2014 - 11:32 PM
Bonjour à tous,
si c'est vrai et ça marche, j'ai fait du circuit pendant 3ans comme ça avant de monter un toploader 4 manuelle. et tu peux  rétrograder en seconde bien au dessus de 70km/H   (enfin ça dépend de ton pont) mais pour moi avec un 3:00 je rétrogradais vers les 90km/H, après l'huile de boite va chauffer plus qu'a la normale, je te conseille de remplacer ton carter tole par un alu grande capacité et par la meme occasion remplacer le filtre et l'huile.
Cédric // PiOnPiOn
