C'est le deuxième fil de l'ampèremètre (n° 654 sur les schémas pour 1966). Le premier est le rouge (n° 655) branché au + batterie.
L'ampèremètre mesure la tension aux bornes d'un fil (n°37, noir/jaune) de résistance calibrée.
Il y a normalement une cosse mâle qui vient du bas pour se brancher sur la cosse femelle de ce fil jaune. S'il n'y a rien pour le brancher, c'est peut-être que le circuit de l'ampèremètre a fondu (ça arrive, et des fois ça fout le feu à la voiture...). Dans ce cas, ne rien rebrancher à rien avant d'avoir vérifié l'ensemble du circuit, qui n'est pas protégé par un fusible : présence du fil 37 d'origine (et pas un morceau de fil installé là en vrac), bon état et isolation du 654 côté habitacle, bon fonctionnement du galvanomètre.
Le fil de la capote est effectivement noir, plus épais, et séparé de ce faisceau.
