Neutral Switch
15 replies to this topic
#1 roro29
roro29
  • 636 Messages :
  • Mustang:coupé 1966
Posté 22 February 2015 - 04:47 PM
Bonjour à tous,
je me tourne à nouveau vers vos connaissances
je remonte mon coupé après une resto complète et je suis embêté quant à l'endroit où rentre dans l'habitacle les cables du  neutral safety  et se branchent où?
j'ai vu sur les schémas sur quelles fils ils se branchent pour la partie démarrage, mais je ne vois pas où se branchent les fils du recul.
Et comment savoir lequel est lequel?
merci d'avance
#2 PiOnPiOn (Cédric)
PiOnPiOn (Cédric)
  • 1938 Messages :
  • Mustang:Coupé 65
Posté 23 February 2015 - 10:22 PM
les connecteurs ne sont pas de la même couleur, un rouge, un noir normalement. ils se branche au même endroit cloison pare feu coté conducteur
Cédric // PiOnPiOn
#3 roro29
roro29
  • 636 Messages :
Posté 24 February 2015 - 07:25 AM
merci pion pion
as tu une photo de l'endroit où ils rentrent?
#4 PiOnPiOn (Cédric)
PiOnPiOn (Cédric)
  • 1938 Messages :
  • Mustang:Coupé 65
Posté 24 February 2015 - 07:59 AM
Salut, pas de photo, j'en ferai une ce soir si tu veux, il ne rentrent pas dans l'habitacle, il pendent au niveau de la colonne de direction dans la baie moteur
Cédric // PiOnPiOn
#5 gerland
gerland
  • 232 Messages :
  • Mustang:hardtop gt 65
Posté 24 February 2015 - 10:25 AM
http://www.allfordmu...ss-routing.html
#6 roro29
roro29
  • 636 Messages :
Posté 24 February 2015 - 06:17 PM
merci gerland
je vois à peu près où ça passe merci
#7 roro29
roro29
  • 636 Messages :
Posté 24 February 2015 - 06:26 PM
j'ai une autre question qui a un rapport direct avec le branchement,
mon soucis est que je n'ai pas le faisceau qui va du neutral safety switch aux cables dans l'habitacle, avec plusieurs recherches je suis tombé sur 2 modèles différents pour l'année 66 (la mienne est de janvier 66)
quelqu'un a t il la solution?
#8 roro29
roro29
  • 636 Messages :
Posté 28 February 2015 - 05:24 PM
personnes?
#9 deome
deome
  • 1659 Messages :
Posté 28 February 2015 - 05:27 PM
si t'as pas de cables qui vont dans l'habitacle, ben branche rien, tu verras bien si le démarreur tourne ou pas
#10 roro29
roro29
  • 636 Messages :
Posté 28 February 2015 - 07:35 PM
le demarreur va bien tourner car d'aprés le schema élec le switch est monté en série entre deux cosses donc s'il n'est pas branché le courant passe.
ma question était de savoir lequel des 2 faisceaux il me faut, il y a en a un avant 66 et un après 66.
quelle est la date précise du changement est ce le 1 janvier 1966 ou en mars?
#11 le gugusse de Montauban
Posté 01 March 2015 - 08:03 AM
Si rien n'est branché, ça démarre pas ... il faut créer un by-pass
#12 roro29
roro29
  • 636 Messages :
Posté 01 March 2015 - 01:51 PM
d'après le schéma élec, il faut l'insérer sur le câble 32
je n'est pas encore mon faisceau d'intérieur ( il est parti en resto car il était très endommagé)
mais pour ma resto totale il me faut un faisceau qui fait la liaison entre le capteur et le faisceau élec de la voiture, mais seulement voila je ne sais pas lequel prendre!
#13 deome
deome
  • 1659 Messages :
Posté 01 March 2015 - 06:26 PM
le neutral switch est juste un contact qui ouvre le circuit d'alimentation du relais de démarrage (celui qui est sur la joue d'aile et qui alimente ton démarreur)
le shifter sur P ou N, le contact passe, ton circuit est fermé et le relais est alimenté en 12V
le shifter sur une autre position, le circuit est ouvert, le relais n'est pas alimenté et ton démarreur ne tourne pas
c'est pour éviter de démarrer sur un vitesse ce qui enverra ta caisse contre ton portail si elle peine à démarrer et que tu accelere en même temsp
#14 roro29
roro29
  • 636 Messages :
Posté 01 March 2015 - 09:00 PM
j'avais bien compris le système mais ma question était de connaitre la dte précise de changement d'année entre 65 et 66 pour savoir quelle faisceau je devais acheter
#15 Phil
Posté 02 March 2015 - 06:35 AM
Question à poser au vendeur :wink:
#16 roro29
roro29
  • 636 Messages :
Posté 02 March 2015 - 07:08 AM
c'est une solution!
