Marche Arrière
No replies to this topic
#1 slayer76
slayer76
  • 102 Messages :
  • Interests:Musique,hard rock,métal,Elvis rock,jet ski
  • Mustang:mustang coupé 67 L6
Posté 19 July 2015 - 05:12 PM
Salut à tous
J'essaie de faire fonctionner Mes feux de recul je suis allée voir sur ma boite de vitesse (Manuel) le contact je me suis aperçu que un des deux fil du contact était déconnecté,je vais pour le remettre et toujours rien.
Je test le contact avec mon multimètre et il y a pas problème.
Alors du coup j'ai regardé mes ampoules test avec multimètre no problème et j'ai testé tous mes fusibles et pareil pas de souci
J'essaie de trouver un 12 v sur les fils de la ou est connecté le contact et je n'arrive pas a avoir de tension par la suite je suis allée voir sur le support fusible 7,5A pour vérifier si il y avait un des deux fil qui était connecté sur le support fusible et la il y a bien un des deux fils qui part de mon support fusible.
Voilà normalement je suis sensé avoir du 12V qui arrive?
Si quelqu'un peu m'éclaircir
