Aucune Jauge Ne Fonctionne 😡
Posté 13 September 2015 - 09:20 AM
J'aurai voulu un peu de vos lumière concernant l'alim du tableau de bord
En fait je remonte ma 68 que j'ai acheté en pièces ! Déjà pas facile
Au final éclairage du tableau ok accessoires ok mais jauge pression ,volts , eau ,essence la rien !
On m'avait conseillé le petit régulateur au cul du compteur c'est fait ! toujours rien
Problème de masse ou branchement ?? Je suis preneur pour tout suggestion
D'avance merci
NIKKO
Posté 24 September 2015 - 10:15 PM
Posté 25 September 2015 - 06:26 AM
Vu qu'elles fonctionnent en retour de masse, tu les branche en direct batterie pour voir si ça vient d'elles, mais si c'est toutes, c'est plus probablement le petit régulateur derrière les compteurs. qui est grillé
Posté 25 September 2015 - 06:41 AM
déjà regarde la tension après et avant le régulateur
Posté 25 September 2015 - 10:27 PM
Ok je vais essayer caVu qu'elles fonctionnent en retour de masse, tu les branche en direct batterie pour voir si ça vient d'elles, mais si c'est toutes, c'est plus probablement le petit régulateur derrière les compteurs. qui est grillé
Je vous tiens au jus
Posté 25 September 2015 - 10:32 PM
Tu veux dire quoi par avant et apres ?
Avec et sans ?
Posté 26 September 2015 - 04:24 PM
Alors la masse à la batterie direct au cul de jauge elle monteVu qu'elles fonctionnent en retour de masse, tu les branche en direct batterie pour voir si ça vient d'elles, mais si c'est toutes, c'est plus probablement le petit régulateur derrière les compteurs. qui est grillé
Au multi mètres le régulateur donne 12v contact mis
Par contre j'ai démonté le regul je l'ai mis au - batterie et brancher les 2 fil à leur emplacement et la 1 grésiment et le regul chauffe !!
Gratte a ma tête
Posté 26 September 2015 - 05:59 PM
avant et après le régulateur
savoir si il est bien alimenté en 12v et si il te fourni bien du 5-6volt de moyenne (0, 12, 0, 12, 0 ,12, etc..)
Ce message a été modifié par Mustanger - 26 September 2015 - 06:00 PM.
Posté 27 September 2015 - 05:51 PM
Salut ca te dérange de me filer ton tel en Mp ca sera plus clair par telephone en live
Si cela ne te dérange pas bien sur
Merci ;)
