Posté 20 September 2015 - 04:07 AM
A gauche, à droite, au milieu ? Couleur du quatrième fil ?
Posté 20 September 2015 - 08:46 PM
A gauche en dessous de commandes de chauffageA gauche, à droite, au milieu ? Couleur du quatrième fil ?
Posté 20 September 2015 - 09:13 PM
J'en ai aussi, c'est fonction des options de l'auto, les faisceaux électriques étaient le même pour toute
Posté 20 September 2015 - 09:24 PM
Ca a de la ressemblance avec le switch des essui-glace.
Posté 20 September 2015 - 09:37 PM
Au niveau des commande de chauffage, c'est pas un peu bas sur le faisceau ? je le voit avec les 2 du tableau de bord, plus haut
Posté 20 September 2015 - 09:48 PM
Voici ce que j'ai pour 68 vu les couleur ça pourrait bien être les essuies glaces vu les couleurs
0900c1528007ec99.gif 92.95 Ko
2 Nombre de téléchargements
elecmwl.jpg 67.04 Ko
1 Nombre de téléchargements
Ce message a été modifié par le gugusse de Montauban - 20 September 2015 - 09:50 PM.
Posté 20 September 2015 - 10:09 PM
Merci!Voici ce que j'ai pour 68 vu les couleur ça pourrait bien être les essuies glaces vu les couleurs
Posté 20 September 2015 - 10:11 PM
Posté 20 September 2015 - 10:20 PM
Posté 21 September 2015 - 10:30 PM
C'est la commande au pieds.
D'origine c'est une poire mais il y a quand même un faisceau sur la commande au pieds pour activer les balais d'essuie-glace.
Fais gaffe, y a du jus dessus quand tu es sur ON
Posté 24 September 2015 - 09:07 PM
Cool merci
J'éclaircie un peu tout ça
Je n'ai toujours pas de jauge au tableau qui fonctionne mais je vais trouver à fin je pense
Pour tes gauges; toutes sont HS? Pas de soucis de fusible ou du petit régulateur?
Posté 24 September 2015 - 09:55 PM
Je sais pas je vais les tester !Pour tes gauges; toutes sont HS? Pas de soucis de fusible ou du petit régulateur?
Posté 25 September 2015 - 06:27 AM
J'en avais un neuf défaillant, avec le vieux ça fonctionne parfaitement
Posté 28 September 2015 - 06:58 AM
Posté 28 September 2015 - 08:38 PM
Il doit y avoir moyen de tester si il y a du jus qui entre et qui sort. Ca doit être du 5V en sortie?
Posté 02 October 2015 - 02:59 PM
