Ampoules Tableau De Bord
11 replies to this topic
#1 Tarot92
Tarot92
  • 127 Messages :
Posté 03 February 2016 - 05:00 PM
Bonjour à tous
Je doit avoir des ampoules de grillées au tableau de bord.
Comment accéder pour les changer
#2 thor_eyerdhal
  • 9822 Messages :
Posté 04 February 2016 - 07:47 AM
Bah il faut retirer le TDB, donc oter les vis, débrancher les connecteurs et dévisser le cable du compteur de vitesse.
#3 Romuald
Posté 19 February 2016 - 09:00 AM
 Au sujet des ampoules de tb, quelqu'un a un retour sur des leds 'fiable' ?
#4 Phil
Posté 19 February 2016 - 11:58 AM
Celles que j'avais achetées à Hong Kong via eBay il y a 5 ans (mai 2011) pour 2$ pièce sont en pleine forme. Pour l'éclairage comme pour les témoins de clignos ou de pleins phares. En tapant "BA9S LED" sur eBay, c'est bien moins cher maintenant qu'à l'époque. BA9S c'est le type de culot.
Côté qualité, les culots étaient en ferraille vraiment molle et mal finie, j'ai dû en jeter une qui ne s'emmanchait même pas.
Pour les ampoules d'éclairage du tdb, pour éviter d'avoir une lumière franchement bleue à cause des diffuseurs bleus d'origine, il vaut mieux les prendre en "blanc chaud". ça existe, mais ce n'est pas le même prix - taper "BA9S LED (warm, chaud)". 10€ pièce en Osram.
Sinon, on peut virer les diffuseurs, mais la lumière n'est plus diffusée...
Et puis on perd l'ajustement d'intensité (c'est du on/off) sauf peut-être à bricoler un truc à la Romu :wink: .
#5 Romuald
Posté 19 February 2016 - 05:43 PM
C'est pas des comme ça sur la 70. Ce sont des ampoules sans culots (par contre je sais plus le modèle, ca fait tellement longtemps que j'ai pas démonté ca ...). Comme j'en ais quelques une de grillées, je me dit que tant qu'a démonter le TB pour cacher un peu de sorcellerie derrière, autant en profiter pour monter des leds. De plus, je pense que mes diffuseurs doivent être bien ternis par le temps, donc les replacer (j'ai vu que ca existait en Orange   :evo:  ) . Pour l'ajustement de l'éclairage, ca ne me pose pas de problème, je vais effectivement me bricoler comme tu dis, 'un truc à la Romu' :)
#6 SHOVEL
SHOVEL
  • 2089 Messages :
  • Mustang:Sportsroof 70 351W.
Posté 20 February 2016 - 12:16 PM
Elles sont comme ça pour les tableaux de bord de '70.
Fichier joint  SAM_1263.jpg   54.31 Ko   0 Nombre de téléchargements Fichier joint  SAM_1264.jpg   41.61 Ko   0 Nombre de téléchargements
Bientôt 5 vitesses...
#7 Romuald
Posté 21 February 2016 - 11:20 AM
t'as monté ca sur la tienne ?
#8 SHOVEL
SHOVEL
  • 2089 Messages :
Posté 21 February 2016 - 11:45 AM
Faut d abord que je demonte le tableau de bord, mais oui, c est ce qu il va y avoir.
D après tout ce que j ai lu, il n y aura plus de réglage d intensité, mais ce n est pas grave, le plus important étant que ça éclair.
Qu en penses tu?
Ce message a été modifié par SHOVEL - 21 February 2016 - 11:45 AM.
#9 Romuald
Posté 21 February 2016 - 12:04 PM
C'est effectivement un problème avec les leds. On ne peut pas faire varier l'intensité lumineuse en modifiant la tension comme pour une ampoule. En revanche il existe une solution pour ca, c'est ce qu'on appelle un générateur PWM. C'est un petit circuit qui génère un signal carré d'amplitude variable. En fait la led s'allume et s'éteint a une fréquence relativement élevée et l'œil perçoit ca comme une variation d'intensité. Ce n'est pas compliqué a faire pour ce genre d'application et je vais bien sur en faire un pour la Orange. Ce que je ne comprend pas dans tes 'ampoules', c'est pourquoi ils ont collé 2 résistances alors qu'une seule suffit. Par contre tu feras attention de bien contrôler avant de remonter le TB. Une led, ce n'est pas une ampoule, elle est polarisée et tu ne peux pas inverser le sens +-
#10 SHOVEL
SHOVEL
  • 2089 Messages :
Posté 21 February 2016 - 03:51 PM
Merci du conseil, je testerai tout avant de remonter.
#11 SHOVEL
SHOVEL
  • 2089 Messages :
Posté 26 February 2016 - 05:22 PM
Je regardais sur le site ou je les avais acheté, les LED's, et c est bizarre, il en a, les blanches me semble t il, qui n on qu une seule résistance...
#12 Romuald
Posté 26 February 2016 - 05:43 PM
bha il ni a aucun interet a avoir 2 résistances pour alimenter une led. Ca n'apporte rien, ca coute plus cher et ca fait plus de boulot a fabriquer.
