Jauge Essence + Compte Tour Faux
5 replies to this topic
#1 deome
deome
  • 1661 posts
Posted 16 March 2016 - 04:23 PM
j'en appel a la communauté car je sèche,
cet hiver, j'ai remplacé les ampoules du tableau de bord ( la moitié étaient grillée) par des Led
depuis, sans savoir si c'et lié, j'ai ma jauge essence qui ne dépasse pas la moitié et le compte tour qui est complètement faux (en dessous de la valeur réelle), les autres jauges sont Ok
Sur mon établi avec une alim séparée:
- j'ai testé la jauge essence en la mettant à la masse et l'aiguille part au max,
- j'ai simulé la jauge avec un potentiomètre reprenant la valeur mesurée sur le fil venant du réservoir, l'aiguille part quasi au max, (mon réservoir étant plein), je varie la valeur du potentiomètre et l'aiguille varie du mini au maxi
- par contre le compte tour et la jauge essence n'ont rien en commun, si ce n'est la masse, le compte tour est un aftermarket alimenté direct en 12v
sur la voiture, les masses sont ok (moins de 1 Ohm), la tension est bonne
mais dès que je rebranche le TdB ça marche plus,
je tourne en rond, là, j'aurai besoin d'un œil extérieur pour avancer
merci d'avance
#2 dono 57
dono 57
  • 631 posts
  • Mustang:coupé 67 289ci
Posted 16 March 2016 - 08:22 PM
La grosse cosse derrière ton tableau de bord est OK ?
#3 deome
deome
  • 1661 posts
Posted 16 March 2016 - 08:35 PM
ben ouais, j'avais changé tous les connecteurs il y a qq années quand j'avais refait le faisceau
#4 dono 57
dono 57
  • 631 posts
Posted 17 March 2016 - 05:41 PM
Ta gauge est peut être HS. Tu as mesuré la résistance de ta gauge en fonction du niveau dans le reservoir ? Et regardé si ca varie correctement
#5 deome
deome
  • 1661 posts
Posted 17 March 2016 - 07:19 PM
j'ai simulé la jauge du reservoir avec un potentiometre reglé a la valeur mesurée sur le fil venant du reservoir, et la jauge monte bien au max, j'ai fait varier le potentiometre et l'aiguille bougeait bien du mini au maxi
pour moi la jauge est bonne
#6 Phil
  • 3377 posts
Posted 18 March 2016 - 06:31 AM
Débranche le fil de la sonde sous le réservoir et mets-le à la masse.
Si la jauge part à toc, mauvaise masse ou sonde mal montée (de travers) ou sonde HS ou flotteur percé.
