Ma pompe de DA est dure à tourner à la main est ce normal?
Je l'ai achetée d'occas. et j'ai fais une réfection des joints il y a quelques temps déjà mais je viens seulement de l'installer sur mon coupé.
Merci d'avance.
Roro
Posté 19 July 2016 - 07:28 AM
Merci d'avance.
Roro
Posté 19 July 2016 - 09:29 AM
Non, en tous cas en tournant avec la poulie (et pas en prenant l'axe) ca tourne facilement.
Posté 19 July 2016 - 09:56 AM
Aie la mienne est très dure!
Déjà avant de faire la révision elle était dure,
Mieux vaut la remplacer?
Posté 19 July 2016 - 10:16 AM
C'est peut être pas le même modèle que la mienne, as tu une photo?
Mais çà n'est pas possible que ca soit bon si c'est dur, çà va éreinter la courroie et chauffer à mort...
As tu essayé de faire tourner un peu le moteur, il faut peut être que ca se rode avec les nouvelles pièces..?
Posté 19 July 2016 - 10:28 AM
pas de nouvelles pièces,
j'ai juste changé les joints
Posté 18 September 2016 - 08:12 AM
Résultat:
Ma pompe HS lors du remontage après changement des joints, un ergot ne s'est pas bien mis dans son logement, qui lors du montage a comprimé l'ensemble de la pompe.
J'en ai racheté une!!
Posté 18 September 2016 - 02:29 PM
