Lors du passage de la direction manuelle en assistée , il faut aussi changer le PITMAN ARM du boitier?
Roro
Posté 19 July 2016 - 10:21 AM
Roro
Posté 19 July 2016 - 08:19 PM
off courche
Posté 07 August 2016 - 07:02 AM
Ok merci Sponge,
Par contre comment savoir le modèle de celui qui est déjà monté?
une forme ou une longueur différente?
Posté 07 August 2016 - 08:04 AM
Et de plus comment doit on le monter( l'orientation)?
Posté 07 August 2016 - 07:44 PM
Sur MU je trouve que une seule pièce qui fait selon le descriptif les deux!
http://www.mustangsu...sp?T1=53590A 01
Posté 08 August 2016 - 02:57 PM
Posté 08 August 2016 - 03:32 PM
Il me semble que c'est l'idler arm qui est différent entre DA ou DM..
Posté 13 August 2016 - 12:58 PM
Oui il est différent
Posté 17 August 2016 - 12:27 PM
Quelqu'un connait il la position du pitman arm quand la direction est au repos, centrée.
Merci d'avance.
Posté 06 October 2018 - 04:15 PM
Je déterre ce post car j'ai un doute sur les rotules extérieures installées sur mon coupé.
Ce coupé était à l'origine en direction manuelle, et a était "convertie" par un amateur. ( plusieurs fautes déjà).
J'ai vu que sur un site de pièces détachées qu'il vendait des rotules extérieures séparéments de la droite et la gauche lorsqu'il s'agit d'une DA.
Quelqu'un pour confirmer qu'il a une différence entre les rotules extérieures Droite et Gauche pour une DA et sans DA?
Roro
Posté 07 October 2018 - 05:21 AM
Oui, les rotules extérieures D et G sont différentes avec la DA, alors qu'elles sont identiques sans DA.
C'est aussi vrai pour les rotules intérieures et les manchons de réglage.
Posté 07 October 2018 - 06:38 AM
Merci beaucoup Phil,
Les nouvelles pièces sont commandées.
Roro
