67 Ammeter Junction Block
10 replies to this topic
#1 amach_one
amach_one
  • 133 Messages :
  • Location:AJACCIO POUR LES MUSTANGS ET NIGERIA POUR MOI...
  • Interests:rouler....!
  • Mustang:73 mach one , 67 convertible
Posté 10 September 2016 - 05:16 PM
Bonjour à tous,
Je suis  en train de refaire le compartiment moteur de mon cabriolet 1967 et au remontage j'ai cette pièce qui s'est cassée (je joins 2 photos)  il s'agit je suppose de :
 je viens de la commander mais en attendant ? puis je rouler sans brancher les 2 fils ou y a t-il une manip ?
Merci de votre aide !
Ce message a été modifié par amach_one - 10 September 2016 - 05:17 PM.
#2 Phil
  • 3274 Messages :
Posté 10 September 2016 - 06:41 PM
En 67, seules les Shelby avaient un "ammeter junction block".
ça ressemble au junction block de la capote électrique. Si tu disais où ça se trouve, ça aiderait un peu aussi :wink:
#3 amach_one
amach_one
  • 133 Messages :
Posté 11 September 2016 - 06:47 AM
Eh bien ca se trouve sur sous le régulateur sur le montant de l'amortisseur (shock tower) .
C'est un cab 67 export  capote électrique en effet.
#4 amach_one
amach_one
  • 133 Messages :
Posté 11 September 2016 - 02:33 PM
Hello ! il n'y a personne qui sache répondre à cette question ? je me sens seul soudain ...:-)
#5 coupe69
Posté 11 September 2016 - 06:50 PM
J'avais ça aussi sur la mienne mais à côté de la batterie et j'avais du le remplacer aussi il était tomber en miette au démontage.
Fichier joint  20130929_145848.jpg   145.43 Ko   2 Nombre de téléchargements
Par contre je ne saurais pas te dire si tu peut rouler comme ça , isole le câble correctement et tente le coup normalement tu risque juste de griller un fusible
#6 Phil
  • 3274 Messages :
Posté 12 September 2016 - 04:28 AM
Ben tu mets le contact, tu essaies d'actionner la capote depuis l'habitacle, si ça ne marche pas tu joins les deux fils et tu recommences...
ça ressemble à ça :
#7 amach_one
amach_one
  • 133 Messages :
Posté 12 September 2016 - 07:10 AM
ça ressemble à ça :
C'est tout a fait ca ! mais je ne trouve pas cette pièce sur mes sites habituels .  C'est une pièce à vendre sur un site?  c'est disponible qqe part ?
#8 amach_one
amach_one
  • 133 Messages :
Posté 12 September 2016 - 07:17 AM
Phil, c'est tout a fait ca ! mais je ne trouve pas cette pièce sur mes sites habituels .  C'est une pièce à vendre sur un site?  c'est disponible quelque part ?
je viens de commander celle là : https://www.npdlink....ent=1&year=1967
ca devrait aller non ?
Tu penses que si je n'utilise pas la capote  je peux rouler sans soucis jusqu'à ce que je recoive cette pièce   ?
  • Fichier joint  DSC_0679.JPG   145.35 Ko   1 Nombre de téléchargements
#9 amach_one
amach_one
  • 133 Messages :
Posté 12 September 2016 - 07:50 AM
oui c'est le même que celui que j'ai commandé maisz pas le même que l'original. Duy moment que ca marche !! merci de ton aide !
#10 Phil
  • 3274 Messages :
Posté 12 September 2016 - 05:15 PM
Comme expliqué plus haut, la pièce que tu as commandée est spécifique Shelby.
C'est un connecteur pour l'ampèremètre, peut-être avec une résistance calibrée en parallèle.
Le connecteur que tu cherches est lié à un fil fusible ("fuse link"), qui crame si l'intensité dans le circuit est anormale - et évite au reste des fils de cramer et de faire cramer la voiture.
Chez NPD : https://www.npdlink....102059-332.html
#11 amach_one
amach_one
  • 133 Messages :
Posté 12 September 2016 - 07:03 PM
Merci 1000 fois Phil.
Je vais commander ca. j'ai demarré la mustang cet après midi et fait un tour d'une centaine de kms. Me suis régalé mais pas essayé la capote électrique.
j'attendrais d'avoir cette pièce. Pour le moment il fait beau et si ca se gâte je sortirais la mach one !
Merci encore et @ un de ces 4 peut être !  :sad02:
