Re bonjour,
Pour vidanger la boite y a t'il des précautions à prendre ??
Le bouchon de vidange est il facilement accessible avec un pont??
Merci pour les réponses
Posté 23 September 2016 - 10:38 AM
Re bonjour,
Posté 23 September 2016 - 01:43 PM
Y a pas de bouchon de vidange d'origine donc fait cela moteur froid avec une grande bassine pour récuperer un max.
Posté 23 September 2016 - 06:00 PM
A moins que quelqu'un ait installé un carter avec bouchon, il n'y en a effectivement pas.
Desserrer les vis progressivement, sans les dévisser totalement, d'abord d'un côté (AV ou AR) puis de l'autre, et préparer une grande bassine dessous, car quand le carter se déboîte c'est la douche assurée.
Profiter que le carter soit enlevé pour changer le filtre de crépine : c'est pour obliger à faire ce changement qu'il n'y a pas de bouchon
Aucun problème d'accessibilité.
Posté 24 September 2016 - 04:19 PM
si c'est une BA, quand tu retire le filtre ,il y a un p'tit axe de 2cm va tomber qui est retenu par le filtre , tache de le recuperer et remettre ds le bon sens avant de remettre le filtre
Posté 24 September 2016 - 05:14 PM
Tant que tu y es, profites en pour mettre un bouchon de vidange sur le carter, ça t évitera de prendre une 2e douche a l huile...
Posté 25 September 2016 - 03:05 PM
Merci du renseignement
Posté 25 September 2016 - 03:32 PM
Comment vidanger le convertisseur
Posté 25 September 2016 - 03:34 PM
Chez silver performance il vende des carter chromé avec bouchon de vidange 35.74 euros
Posté 25 September 2016 - 04:25 PM
C surement chrome made in China qui va se barrer peu de temps après! achète un bouchon de plombier 2€, si c avec écrou tu fais le trou 1mm moins que le bouchon , la tole va te servir malgré sa faible épaisseur , de filet, et tu sers L’écrou de l’intérieur, si non tu brase!ou tu balance 35.74 € par le fenêtre!!
Ce message a été modifié par 302GT - 25 September 2016 - 04:25 PM.
