Batterie Ou Démarreur
9 replies to this topic
#1 60Secondeschrono
60Secondeschrono
  • 1095 Messages :
Posté 04 November 2016 - 08:35 PM
Vos avis
Il y a 2 ans, quand j’ai voulu démarrer le moteur, mis à part un GRRrrrr le démarreur n’a même pas tourné.
Je branche les câbles sur la batterie et là ça démarre correctement.
Il manquait de l’eau dans la batterie et depuis plus de problèmes.
Aujourd’hui, à nouveau le GRRrrrr, je vérifie le niveau d’eau batterie et il est ok.
Je branche les câbles et le démarreur peine à faire tourner le moteur.
Ca fini par démarrer, je laisse tourner quelque temps et j éteint le moteur.
Je relance le démarreur (toujours avec les câbles) et il peine toujours à lancer le moteur.
-Je débranche toujours ma batterie quand la voiture ne roule pas.
-la batterie a 4 ans.
-Le démarreur peine a tourné avec une batterie de 90amps alors que la batterie de la mustang a toujours été de 71amps.
J’espère avoir été précis
www.mustangandco.com
#2 Phil
Posté 05 November 2016 - 08:09 AM
Il ne suffit pas qu'il y ait de l'eau dans la batterie, encore faut-il que celle-ci soit bien chargée :wink: .
Piste 1 : batterie HS. Même après 4 ans, surtout si elle est restée un certain temps avec une quantité d'acide insuffisante.
Piste 2 : Utilises-tu la voiture fréquemment ? La batterie, même débranchée, peut se décharger pendant la période d'inutilisation. Un chargeur de batterie peut se révéler utile.
Piste 3 : Circuit de charge de la voiture (alternateur, régulateur, câblage) défaillant. La batterie ne se recharge pas (ou pas assez) quand la voiture roule.
Piste 4 : un mélange ou une accumulation des pistes 1, 2, 3 :mrgreen:
Et j'oubliais, piste 0 : cosses de batterie mal serrées ou oxydées. Le reste du circuit (autres connexions, relais, démarreur) est sans doute bon si le moteur peut démarrer avec une batterie auxiliaire, à vérifier sinon. Les connexions en particulier doivent être parfaites vu le courant qui circule dedans au moment du démarrage : tout desserrer, nettoyer à la brosse métallique, graisser, resserrer fermement.
Le chiffre de 90 ou 71 est en Ampère-heures (Ah), il indique la capacité de la batterie. Pour une US des 60s-70s avec un V8 essence et sans clim, une batterie de 50 à 60 Ah suffit.
#3 60Secondeschrono
60Secondeschrono
  • 1095 Messages :
Posté 05 November 2016 - 06:36 PM
J ai tout contrôler et tout semble ok.
La batterie est bonne et toutes les cosses sont propre et serrée.
Nouvelle tentative et toujours la même chose.
Je brache le positif directement a l autre borne du solénoïde et la grosse étincelles mais rien de plus.
Je retire le démarreur et je branche directement le courant dessus et mis à part une grosse étincelle le démarreur ne tourne pas.
#4 thor_eyerdhal
Posté 05 November 2016 - 06:46 PM
Si çà peine avec les cables c'est pas la batterie...
#5 Phil
Posté 06 November 2016 - 05:38 AM
Si ça marche avec les câbles, c'est la batterie.
Sinon, ça peut être la batterie et le branchement des câbles - ou l'autre batterie, ou la section des câbles...
Ba voilà.
Démontage du démarreur, nettoyage et toilage du collecteur s'il est très sale, et/ou changement des charbons s'ils sont HS. Sinon, changement du démarreur.
#6 thor_eyerdhal
Posté 06 November 2016 - 10:42 AM
On savait déjà que çà peinait avec les cables...
#7 60Secondeschrono
60Secondeschrono
  • 1095 Messages :
Posté 06 November 2016 - 12:16 PM
C est certainement le démarreur car il ne tourne pas quand je branche directement la batterie dessus. Seulement des eteincelles, comme un court circuit. J ai démonter la tête du démarreur et il y a pleins de limaille de cuivre coller partout.
#8 60Secondeschrono
60Secondeschrono
  • 1095 Messages :
Posté 09 November 2016 - 10:04 AM
Voila j ai remplacé le démarreur et elle démarre.
Merci pour votre aide
On peut locker
#9 SHOVEL
SHOVEL
  • 2089 Messages :
  • Mustang:Sportsroof 70 351W.
Posté 09 November 2016 - 01:11 PM
Apres, un démarreur ça se refait.
Bientôt 5 vitesses...
#10 60Secondeschrono
60Secondeschrono
  • 1095 Messages :
Posté 09 November 2016 - 06:46 PM
Oui mais alors il faut y être attacher ou ne pas en trouver d autre. Et le miens avait vraiment une sale tête lol.
