Dépression Au Ralenti
48 replies to this topic
#41 s.michel
s.michel
  • 394 Messages :
  • Interests:MOTOS - QUAD -MUSTANG 351 GT CABRIO DE 69
  • Mustang:351 GT DE 69 CABRIO
Posté 06 May 2017 - 05:18 PM
Bonjour à tous et merci Thor.
OUi il y a une valve pcv neuve. En suivant tes conseils, j'ai bouché le piquage sur le carbu, réglé le ralenti et vis de richesse et là à nouveau, grosse dépression sur la capsule d'allumage. J'ai réglé l'avance statique au compte tours, et après remise au ralenti à 700 tours, je contrôle au strobo mon avance et cela me donne 30° et plus de dépression dans la durite qui relie l'allumeur.
Il doit y avoir un problème avec mes repaires sur le bumper.
Maintenant plus qu'à attendre que la pluie cesse pour faire des essais routiers.
Bon week-end. A plus
Michel
#42 thor_eyerdhal
  • 9795 Messages :
Posté 06 May 2017 - 10:22 PM
Il faut régler l'avance statique et mécanique avec la dépression capsule débranchée et bouchée.
#43 s.michel
s.michel
  • 394 Messages :
Posté 07 May 2017 - 07:14 AM
Exactement thor c'est toujours comme cela que je procède.
Bon le soleil c'est pour quand?
#44 lelectcro
lelectcro
  • 173 Messages :
  • Mustang:Fast back 1973
Posté 07 May 2017 - 06:02 PM
Bonjour
Pour le soleil il faut regarder là: http://www.meteofrance.com/accueil
#45 s.michel
s.michel
  • 394 Messages :
Posté 14 May 2017 - 04:13 PM
Bonjour à tous
Bon alors essais avec 30* ça cliquetis, normale.
Avec un depressionmetre, je tourne l'allumeur jusqu'au ralenti le plus haut et le maximum de depression ce qui me donne -0,56 bar avec 30*d'avance,je reduit mon avance jusqu'à ce que la dépression commence a chuter ce qui me donne 16* d'avance.
Essais sur route impeccable, bonne reprise et bonnes montées en régime, mais mes carburateurs secondaires ne s'ouvrent pas.Je deviens fou avec ces problèmes successifs.
Quelqu'un a une astuce pour ce problème d'ouverture des secondaires.
Merci d'avance
Michel
#46 lelectcro
lelectcro
  • 173 Messages :
Posté 14 May 2017 - 04:36 PM
bonjour
Le secondaire, il est commandé par une membrane?
Si c'est le cas la membrane est peut-être HS??
  • Fichier joint  199r11081.pdf   1.47 Mo   2 Nombre de téléchargements
Ce message a été modifié par lelectcro - 14 May 2017 - 04:42 PM.
#47 s.michel
s.michel
  • 394 Messages :
Posté 14 May 2017 - 04:42 PM
Salut lelectcro
Oui par une membrane, mais le carbu est neuf 2500km,je ne sais pas s' il fonctionnait avant.
Michel
#48 lelectcro
lelectcro
  • 173 Messages :
Posté 14 May 2017 - 04:45 PM
Un peu de doc aulait :sleeping_02:
#49 s.michel
s.michel
  • 394 Messages :
Posté 14 May 2017 - 05:41 PM
Merci très utile,je regarde ça fin de semaine,demain je suis près de chez toi,chez Mickey.
Encore merci
Michel
