Calage Lorsque Je Tourne
13 replies to this topic
#1 franckgras
  • 11302 Messages :
Posté 02 April 2017 - 07:59 PM
Un truc bizarre aujourd'hui, la voiture roule bien et pas de soucis moteur mais en manoeuvre lorsque je braque le moteur cale.
Jamais eu ce problème.
Véhicule équipé de la DA.
Merci pour vos retours.
#2 thor_eyerdhal
  • 9795 Messages :
Posté 02 April 2017 - 09:42 PM
Ta pompe de DA force trop sur le moteur ou le moteur est mal réglé au ralenti et manque de puissance.
#3 franckgras
  • 11302 Messages :
Posté 03 April 2017 - 06:37 AM
Ok donc comment régler le problème ?
Où regarder etc...
#4 thor_eyerdhal
  • 9795 Messages :
Posté 03 April 2017 - 08:19 AM
Ca cale en butée ou même avec peu d'angle?
#5 franckgras
  • 11302 Messages :
Posté 03 April 2017 - 08:37 AM
Même avec peu d'angle mais qu'à gauche !
#6 thor_eyerdhal
  • 9795 Messages :
Posté 05 April 2017 - 09:34 AM
Etrange, il n'y aurait pas quelque chose qui bloque ou durcit le pivotement à gauche, ce qui fait forcer la pompe et caler le moteur?
#7 franckgras
  • 11302 Messages :
Posté 05 April 2017 - 11:45 AM
Bein non, vais essayer de voir plus en détail ce we
#8 chamagne
Posté 05 April 2017 - 12:10 PM
y'as une caisse qui n'est pas socialo c'est tout..... :rolleyes_anim:
#9 cyril
  • 2796 Messages :
Posté 05 April 2017 - 03:02 PM
Ou une vieille coincé dans le passage de roue :rolleyes_anim:
#10 franckgras
  • 11302 Messages :
Posté 05 April 2017 - 03:50 PM
Ce qui expliquerai les tâches rouge que je prenais pour de l'hydraulique.... Mouhahaha.
#11 thor_eyerdhal
  • 9795 Messages :
Posté 05 April 2017 - 05:52 PM
A part du sang, le liquide de DA est rouge aussi puisqu'identique à l'huile de boite...
Es tu sûr qu'il y en ait encore suffisament dans le circuit? Si tu as une fuite.
#12 franckgras
  • 11302 Messages :
Posté 05 April 2017 - 06:03 PM
Non mais y'a pas de fuite c'était pour continuer sur la blague.
Le niveau est bon, l'huile date de l'année dernière.
#13 franckgras
  • 11302 Messages :
Posté 05 April 2017 - 06:04 PM
Je rajoute que les durites de DA sont neuves.
Y'a que la control valve à refaire bientôt car là j'ai pas la place et la maison n'est pas construite...
#14 franckgras
  • 11302 Messages :
Posté 14 April 2017 - 02:41 PM
Bon après Investigations rapide, le problème se reproduisant peu importe le sens de braquage il s'avère qu'un câble de compteur passant trop près de l'échappement était légèrement fondu.
Quel rapport avec la direction ?
Mais j'avais bien vu que de temps en temps le compte tours s'affolait ou s'effondrait.
Ça ne pouvait être qu'electrique.
J'aime pas l'électrique !
