est ce que l'on peu enlever le ressort de soupape ou le joint de queue de soupape sans enlever la culasse du moteur avec un outil qui va bien
Posté 22 May 2017 - 01:55 PM
Si les demi lunes ne sont pas collées dans la coupelle (ce qui m'est arrivé sur mes AFR qui n'ont donc pas 40 ans d'age, heureusement elles étaient démontées, j'ai pu bidouiller pour que ca cède), oui avec un petit compresseur à griffes.
Il faut aussi bloquer la soupape en position avec de l'air comprimé et piston au PMH de préférence.
Posté 05 June 2017 - 06:44 AM
merci pour le compresseur a griffe j’ai vu ce que c'étais et pour l'air comprimé ?
Posté 05 June 2017 - 08:52 AM
Il faut acheter un raccord fileté au diamètre et au pas des puits de bougies et le relier à un compresseur d'air....
Posté 05 June 2017 - 02:47 PM
C'est à faire de toutes façons pour éviter la chose.
