Amortisseur Arrière
27 replies to this topic
#1 s.michel
s.michel
  • 333 Messages :
  • Interests:MOTOS - QUAD -MUSTANG 351 GT CABRIO DE 69
  • Mustang:351 GT DE 69 CABRIO
Posté 16 June 2017 - 03:39 PM
Bonjour à tous
Mes lames arrières ayant l'air fatiguées et n'ayant pas envie de me les taper,que pensez vous des monroe 58539 .
Merci pour vos avis.
Michel
https://www.carid.co...-mpn-58539.html
#2 thor_eyerdhal
  • 9178 Messages :
  • Mustang:Fastback 68, Bullit, 289, AFR 165 , T5z
Posté 16 June 2017 - 10:03 PM
J'ai également envisagé cette option, mais avec les modèles similaires de chez Flamming River, qui sont prévus pour la mustang mais qui coûtent deux reins. Ceux là sont bien plus économiques, mais la qualité est  elle au rdv et sont ils compatibles sans bricolage des fixations?
#3 SHOVEL
SHOVEL
  • 2001 Messages :
  • Interests:Ma famille.
    Toutes, ou presques, les bonnes choses de la vie...
  • Mustang:Sportsroof 70 351W.
Posté 26 June 2017 - 05:06 PM
Ca peut compenser des lames fatiguées?...
Bientôt 5 vitesses...
#4 cyril
  • 2624 Messages :
Posté 26 June 2017 - 06:04 PM
Je pense pas non !
#5 Jack Daniels 64
  • 1670 Messages :
Posté 26 June 2017 - 06:14 PM
Des amortisseurs ne compenseront jamais des lames .... ils ont des fonctions différentes ! La lame, c'est le ressort et l'amortisseur est là pour limiter la vitesse de déplacement, que ce soit en compression ou en détente. Si tu veux compenser la faiblesse des lames, une seule solution, leur remplacement car si elles sont affaiblies, elles sont certainement avachies et la hauteur de caisse s'en ressent.
#6 s.michel
s.michel
  • 333 Messages :
Posté 26 June 2017 - 10:27 PM
Merci pour vos commentaires, mais j'ai commandé ça hier
https://m.summitraci...parts/gab-49105
#7 Jack Daniels 64
  • 1670 Messages :
Posté 27 June 2017 - 10:48 PM
Je ne connais pas ce matériel, il pourra être intéressant que tu fasses un retour d'expérience.... :wink:
#8 cyril
  • 2624 Messages :
Posté 28 June 2017 - 08:06 AM
J'avais ce montage à l'origine sur la mach1, les amortos se gonflent par le biais d'une valve comme un pneu, et donc rehausse la hauteur de caisse arrière.
#9 SHOVEL
SHOVEL
  • 2001 Messages :
Posté 28 June 2017 - 02:50 PM
Je pense pas non !
C est bien  ce qu il me semblait...
#10 cyril
  • 2624 Messages :
Posté 28 June 2017 - 04:30 PM
Pour la hauteur de caisse,oui ;
mais ne compenseront en rien l'usure des lames(qui elles prennent une partie du poids de l'auto et des contraintes sur l'essieu arrière), car ce n'est pas leur fonction, ils vont d’ailleurs manger cher rapidos....
#11 thor_eyerdhal
  • 9178 Messages :
Posté 03 July 2017 - 07:57 AM
justement si, déjà que les amortos classiques à haute pression remontent la caisse, alors des amortos pourvus de ressorts le feront aussi et de façon ajustable....
#12 ClubSport
ClubSport
  • 138 Messages :
  • Mustang:SR69 / HT66
Posté 04 July 2017 - 09:47 AM
Le support des amortos sur la caisse n'est pas trop prevu pour supporter des efforts comme supporter le poids de la caisse.
D'ailleurs lors de montage de combines filetés avec ressorts en lieu et place des lames , il faut installer une traverse de renfort.
#13 s.michel
s.michel
  • 333 Messages :
Posté 04 July 2017 - 03:03 PM
Bonjour club sport
Les amortisseurs commandés ne remplacent pas les lames mais les soulagent, et evitent d'avoir le pont qui tape dans les butées lorsque nous sommes 4 dans la voiture.
Voici le lien des amortos en attente de livraison
Merci et bonne journée
Michel
#14 Jack Daniels 64
  • 1670 Messages :
Posté 05 July 2017 - 04:00 PM
 Je répondais à la question sans avoir vu que c'étaient des combinés. :blush: ... les points d'ancrage supérieurs des amortisseurs ne sont peut-être pas adaptés pour supporter ces contraintes supplémentaires.... il faudra certainement envisager de renforcer ceux-ci...
#15 thor_eyerdhal
  • 9178 Messages :
Posté 05 July 2017 - 07:48 PM
je ne pense pas, cela revient au même que les amortos HP (sauf que là c'est ajustable) et ils n'ont pas besoin de renfort, sauf à durcir au max mais l'intérêt n'est pas de remonter inconsidérément l'AR..
#16 SHOVEL
SHOVEL
  • 2001 Messages :
Posté 05 July 2017 - 08:00 PM
Il me semble aussi que les fixation d origines ne sont pas adaptées a plus de contrainte.
Ou alors il faut renforcer...
Ce n est pas pour rien que quand on monte des combines, il faut mettre une traverse pour renforcer les supports.
Il y a une autre solution en attendant de changer les paquets de lames, c est de mettre des lames supplémentaires, ou additionnelles, , le nom "scientifique" m echappe, qui sont faites exprès pour durcir et remonter légèrement, si on veut, l arrière de l auto.
Ca se monte sur les fixation des lames avec des brides.
#17 SHOVEL
SHOVEL
  • 2001 Messages :
Posté 05 July 2017 - 08:03 PM
Il y a aussi la solution de mettre des lames additionnelles, en attendant de changer les paquets de lames.
  • Fichier joint  images.jpg   4.94 Ko   0 Nombre de téléchargements
  • Fichier joint  Unknown.jpg   4.99 Ko   0 Nombre de téléchargements
#18 s.michel
s.michel
  • 333 Messages :
Posté 05 July 2017 - 09:24 PM
Exactement mon cher thor
#19 thor_eyerdhal
  • 9178 Messages :
Posté 05 July 2017 - 10:08 PM
C'est ce que j'ai et c'est pas top, çà durcit très vite la suspension et provoque quelques claquements aléatoires, je vais les remplacer par les amortos avec ressort. Bon le budget n'est pas le même non plus...
#20 ClubSport
ClubSport
  • 138 Messages :
Posté 05 July 2017 - 10:16 PM
http://www.silverper...e-p-133621.html
Vu le prix - vaut mieux changer les lames et installer une paire d'amortos reglables Koni ou autres QA etc...
