et ton convertisseur, il est neuf ou d'occaz ?
Boite Brusque
#22
Posté 17 September 2017 - 05:07 PM
Tu as essaye de le descendre le ralentie très bas pour voir la réaction de la boite.
il va falloir que j'essaye cela!
même si mon ralenti n'est pas trop élevé
Par contre je rebondi sur le réglage des bandes.
Est il possible que ma clé est "merder"!
Ca eau être une Facom mais est il possible qu'un serrage trop faible sur la bande arrière puisse être la cause de ces soucis?
Car il me semble que la bande arrière soit commune à la marche arrière et à la 1ère?
N'ayant pas de contrôle technique, je n'ai pas pu tester la voiture sur la route donc je ne connais pas son comportement avec la 2 et 3 ème!
#23
aucune idée,!
#24
Posté 17 September 2017 - 05:17 PM
En regardant sur un autre forum ( aussi sérieux que cela là) je me pose cette question
Est ce que l'ensemble disque cloche rondelles et pompe de 73 vont en lieu et place de la 65??
#25
Posté 08 July 2018 - 10:05 AM
Afin de finir cette discussion
La boite de 73 a été remplacée par une de 65 mais toujours le même soucis.
J'ai finis par remplacer le convertisseur.
Super résultat! cela fonctionne comme il le faut.
J'ai ensuite voulu savoir pourquoi la boite de 73 bloquait l'ancien propriétaire avait dû la faire réviser mais par un amateur qui a placé une bille de trop dans le valve body, cela empêchait la circulation de l'huile.
#26
Posté 08 July 2018 - 10:18 AM
tant mieux si tu as réussi a régler ton problème
pour ta boite de 73, tu ne le saura qu'en l'ouvrant et en regardant si elle comporte des modif,
pareil pour le valve body, comparer l’emplacement des billes et des valves et aussi les ressorts, bref, c'est quasi mission impossible si des ressorts ont été changé pour des plus souple ou plus rigide
#27
Posté 08 July 2018 - 11:12 AM
Oui cette boite est de côté pour le moment,
J'ai remplacé les disques joints et joints Spi, mais j'ai aucune idée si elle fonctionne.
J'ai vu la bille supplémentaires en comparaison avec une autre valve body,
#28
Posté 08 July 2018 - 05:23 PM
ouais, en general, les billes on les enleve plutot que d'en rajouter, par contre d'une année modele a une autre, ca change
