Chauffe Moteur Et Taille Poulie
#22
Posté 03 August 2017 - 08:05 PM
bon des news, pas eu trop le temps dernièrement, finalement j'ai bien la plaque bypass et un thermostat...je vais bloquer le trou du bypass et te donne des news Michel....en croisant les doigts....je suspect quand même mon thermostat de ne pas être compatible...
#25
Posté 05 August 2017 - 05:21 AM
Une hélice montée à l'envers souffle dans le même sens qu'à l'endroit.
Pour monter une Flex-a-Lite à l'envers, il faut enlever l'entretoise et scier les vis de fixation - ou vouloir absolument limer le radiateur .
#26
Posté 07 August 2017 - 03:38 PM
Explique comment du fait pour limer le radiateur.Une hélice montée à l'envers souffle dans le même sens qu'à l'endroit.
#27
Posté 07 August 2017 - 08:07 PM
Explique comment tu fais pour limer le radiateur.
Tu montes une Flex-a-Lite à l'envers sur son entretoise d'origine (en tordant bien fort les pales flexibles pour que ça rentre), et tu actionnes le démarreur. Surtout sans te soucier du bruit .
#28
Posté 07 August 2017 - 08:56 PM
Moi c'était pas une flex a lite, mais je l'avais monté à l'envers dans l'attente de recevoir la bonne entretoise.
Ca fonctionnait très bien, mais je n'aurai pas du dépasser 4000, ensuite les pales n'ont pas aimé travailler dans le mauvais sens et se sont tordues au point d'aller bouffer le radiateur...
Bref à ne surtout pas faire.
#29
Posté 08 August 2017 - 04:15 AM
Effectivement dans ce typ de montage , il doit y avoir de beau copeaux. Et de plus c est un limage refroidi par eau.Tu montes une Flex-a-Lite à l'envers sur son entretoise d'origine (en tordant bien fort les pales flexibles pour que ça rentre), et tu actionnes le démarreur. Surtout sans te soucier du bruit .
#30
Posté 11 August 2017 - 12:37 AM
#31
Posté 11 August 2017 - 10:13 AM
C'est quoi la ref de ta pompe à eau?
#32
Posté 11 August 2017 - 12:17 PM
#33
Posté 11 August 2017 - 12:20 PM
#34
Posté 11 August 2017 - 08:33 PM
Est ce que l'eau circule bien dans le radiateur, il y a un ressort dans la durite inférieure, est il toujours là?
Posté 12 August 2017 - 01:36 PM
#37
Posté 28 August 2017 - 10:47 PM
bon un petit up, toujours mes problèmes de chauffe...j'ai remarqué cependant un détails qui pourrait en être la cause....les bougies!
j'ai des bosh avec un indice thermique de 6 monté dessus (bougies chaudes) elles était monté sur mon ancien cleveland préparé, là sur un moteur d'origine comme le miens, il préconise un indice thermique de 10!! grosse différences, le moteur chauffe, il détonne, plein de ratés...je commande un jeu de ngk ur4, correspondant à mon moteur et je fait un test....
