Ratatouille A Bas Régime
12 replies to this topic
#1 rockinsquat
rockinsquat
  • 308 Messages :
  • Mustang:coupé 69
Posté 03 September 2017 - 09:19 AM
Salut a tous,
Depuis quelque temps ma caisse raratouille a bas regime, poit mort je passe en D et là elle a du mal a partir. Par contre si je tire un peu dedans pas de soucis. Richesse et ralenti ok.
J ai un 302 avec carbu holley 600cfm, est ce possible que ce probleme vienne de la premiere cuve qui pourrait ne pas etre a niveau ? J ai regardé un peu sur google mais a chaque fois je tombe sur : vis de niveau et vis de reglage de cuve seulement je n ai ni l'une ni l'autre. Je ne peux verifier le niveau de cuve et je n ai pas de vis avec contre ecrou pour le reglage ?
Si vous avez une idee je prends...
#2 thor_eyerdhal
  • 9240 Messages :
  • Mustang:Fastback 68, Bullit, 289, AFR 165 , T5z
Posté 03 September 2017 - 09:49 AM
Etrange, des photos..?
En dehors de cela, le niveau de cuve ne change pas tout seul, et il influe peu sur les bas régimes, le circuit de ralenti mérite d'être nettoyé, vérifies aussi que tu n'as pas une prise d'air...
#3 rockinsquat
rockinsquat
  • 308 Messages :
  • Mustang:coupé 69
Posté 03 September 2017 - 11:22 AM
Bon alors je vais l ouvrir et voir le circuit de ralenti.
Voila le modele que j ai :
Fichier joint  image.jpeg   30.13 Ko   3 Nombre de téléchargements
#4 deome
deome
  • 1627 Messages :
Posté 03 September 2017 - 01:18 PM
j'avais un soucis un peu similaire sur la mienne, je revérifiais systématiquement le serrage du carbu et de la pipe d'admission tous les 6 mois et le problème disparaissait
j'ai fini par tout serrer au loctite et depuis plus de soucis
#5 ducobu
  • 2862 Messages :
Posté 03 September 2017 - 03:07 PM
j'ai eu la meme chose.
en poussant dedans, ça marchait aussi mieux.
Pourtant c'etait un nouvel allumage complet : distributeur + vis platinée + carbu + bougies + fils de bougies. qui avait fait 1000km sans broncher.
Pour moi c'etait juste un affinage de vis platinée à faire suite au "rodage" de tout ça, et tout est rentré dans l'ordre.
#6 thor_eyerdhal
  • 9240 Messages :
Posté 03 September 2017 - 06:14 PM
De vraies photos sur lesquelles on peut zoomer pour voir à quoi çà ressemble.
Bref des gros plans des cuves des deux cotés et de la vis de réglage..
#7 rockinsquat
rockinsquat
  • 308 Messages :
  • Mustang:coupé 69
Posté 03 September 2017 - 08:22 PM
Effectivement j ai nettoyé un peu le carbu et tout resseré, ca va un peu mieux mais c est pas encore ca.
Je vais essayer de faire quelques photos de mon carbu, mais je n ai pas de vis de reglage...
#8 le gugusse de Montauban
  • 2082 Messages :
  • Mustang:coupé 68 code J
Posté 04 September 2017 - 05:08 PM
J'ai le même carbu et un peu le même genre de problème que toi je nettoie régulièrement le circuit de ralenti, mais je n'avais pas pensé à resserrer l'ensemble régulièrement. À suivre ...
#9 Phil
  • 3241 Messages :
Posté 05 September 2017 - 05:08 AM
Première idée, circuit de progressivité bouché par des saletés. Le fond de la cuve est bien propre, sans dépôtous ? Tout nettoyer (cuve et gicleurs déposés un à un) à la soufflette.
Deuxième idée, une prise d'air : embase de carbu, un tuyau de dépression débranché ou mal branché ou fendu, un accessoire à dépression à l'autre bout HS, typiquement l'assistance de freinage ou la capsule du modulateur de boîte.
Le ralenti, réglé très riche pour compenser, semble normal. Mais dès qu'on accélère un peu, le circuit de ralenti se désactive et ne compense plus.
#10 rockinsquat
rockinsquat
  • 308 Messages :
  • Mustang:coupé 69
Posté 06 September 2017 - 11:02 AM
Alors j ai nettoyé cuve et glicleur a la soufflette, mais peut etre que le resserage de l embase a légerement amélioré le problème. Parce que le carbu etait nickel.
Aucune prise d air sur durite, ni fendue ni abimée, j ai tout controlé. Je cherche encore pour récupérer la patate que j avais avant dès que j enfoncais la pédale...
#11 thor_eyerdhal
  • 9240 Messages :
Posté 06 September 2017 - 11:05 AM
Photos de la cuve et de la vis..?
#12 lelectcro
lelectcro
  • 168 Messages :
  • Mustang:Fast back 1973
Posté 08 September 2017 - 08:07 AM
Bonjour
Sur le site de Holley il y a de la doc https://www.holley.c...ort/carburetor/
#13 lelectcro
lelectcro
  • 168 Messages :
Posté 08 September 2017 - 08:33 AM
J'ai eu ce soucis aussi quand il y a un certain temps que le voiture n'a pas démarré
Ce sont les pointeaux qui se bloquent et laisse passer de l'essence et donc le niveau de cuve est trop haut, c'est trop riche au ralenti et ça ratatouille
J'ai démonté plusieurs fois sans rien trouver d'anomal, mais à chaque fois on bousille les joints torique des pointeaux
Maintenant, déjà je démarre la voiture plus souvent et si ça se reproduit, je tapote les cuves pour décoincer les pointeaux
J'ai des amis qui avec les Holley ont le m^me problème, certains ce sont tournés vers une autre marque de carbus
Bon courage
  • Fichier joint  6-506.jpg   18.29 Ko   0 Nombre de téléchargements
