Bonjour
J'aimerais mettre des culasses Alu sur mon 351W sans retoucher les pistons et en re-utilisant l'admission et le carbu.
Parametres :
- Pistons L2456F Haute compression taille soupape max recommandée 1.94 (j'aimerais passer des 2.02..)
- AC Hyd inconnu mais surement non stock car ordre allumage de 302
- Bielles stock
- Bloc de 69 en 9.48 realese en 0.030
- Culasses 351w de 69
- pipe Holley single plane
- Carbu holley 650 DP
- Shorty JBA avec ligne courte a sorties laterales
- Max rpm 5800/6000
- boite 4
Les + de l'AFR : usinage -soupapes en 8 mm
Les+ de l'EDDY : volume chambre 60 - ressort pour Ac hyd. - Volume admission pres de 180 cc contre 165 pour l'AFR
Prix : identique - soupapes identiques en taille (1.90 / 1.60)
Toutes opinions et experiences sont les bienvenues
