Radiateur
12 replies to this topic
#1 Tarot92
Tarot92
  • 122 Messages :
Posté 28 March 2018 - 03:17 PM
Lorsque j'ai fait environ 150 km il me manque de l'eau dans le radiateur moins d'un demi litre à rajouter
Je retrouve du liquide de refroidissement à l'extérieur dans la rainure du radiateur à coté du bouchon
Problème nouveau avant je faisait 2000 ou 3000 km sans jamais rien rajouter
Que ce passe t'il
Merci d'avance pour vos réponses
#2 thor_eyerdhal
  • 9384 Messages :
  • Mustang:Fastback 68, Bullit, 289, AFR 165 , T5z
Posté 28 March 2018 - 05:25 PM
N'en ajoutes tu pas trop?
Car le vase d'expansion est intégré dans la partie haute du radiateur, si on remplit trop, çà passe par le trop plein très rapidement, ensuite çà se stabilise au niveau normal.
#3 Tarot92
Tarot92
  • 122 Messages :
Posté 28 March 2018 - 05:32 PM
Je met 1 centimètre au dessus des ailettes du radiateur avant pas de problème?????
#4 Hardrouyere
Hardrouyere
  • 516 Messages :
  • Mustang:Coupé 1969 gt 351
Posté 28 March 2018 - 09:45 PM
Bouchon de radiateur fatigué (ressort) ? Demande à un ami de t'en prêter un pour tester sur tes 100 bornes.
Frédéric
#5 Tarot92
Tarot92
  • 122 Messages :
Posté 29 March 2018 - 08:04 AM
Frédéric
#6 thor_eyerdhal
  • 9384 Messages :
Posté 29 March 2018 - 08:38 AM
Dans ce cas, effectivement la première chose à faire c'est de vérifier l'état du bouchon, tarage ressort et également le joint.
Si çà ne vient pas de là, c'est soit un colmatage du radiateur (externe, saletés multiples entre les ailettes ou interne, colmatage des conduits). soit un défaut de fonctionnement du calorstat.
Sinon as tu modifié les réglages moteur (allumage et carburation)?
#7 Tarot92
Tarot92
  • 122 Messages :
Posté 30 March 2018 - 02:34 PM
Non pas de modification
Je vais changer le calorstat pour voir
#8 marc_spierk
  • 4059 Messages :
Posté 31 March 2018 - 08:19 AM
Le moteur chauffe ou pas?, il faut savoir ça en premier.
#9 Tarot92
Tarot92
  • 122 Messages :
Posté 31 March 2018 - 08:33 AM
Non le moteur chauffe pas
#10 marc_spierk
  • 4059 Messages :
Posté 31 March 2018 - 09:04 AM
Donc pas de pression dans le circuit , donc tu remplaces le bouchon du radiateur et ça dois aller. Si il ne chauffe pas le thermostat est pas en cause.
#11 Tarot92
Tarot92
  • 122 Messages :
Posté 31 March 2018 - 09:08 AM
Ok mais j'aime bien comprendre pourquoi le bouchon serait en cause et je perdrai de l'eau dans le radiateur
#12 Hardrouyere
Hardrouyere
  • 516 Messages :
Posté 31 March 2018 - 03:07 PM
Un ressort, ça peut se fatiguer comme nous...
Bon WE
#13 marc_spierk
  • 4059 Messages :
Posté 31 March 2018 - 09:16 PM
Oui le ressort , a voir qu'elle age il a ce bouchon.
