Direction Qui Tremble
Posté 17 July 2018 - 10:07 AM
Voila depuis quelques temps j ai ma direction qui tremble surtout quand je tourne à gauche et à basse vitesse, voir à larrêt.
Je pense à ma contrôl Valve, est-ce que ça peut être également le vérin de direction ? La pompe de direction assistée est neuve ainsi que les durites.
Cest surtout ma roue avant gauche qui tremble, même quand je tourne sans rouler.
Si vous avez une idée, je suis preneur avant de tout changer.
Merci davance
Posté 17 July 2018 - 09:29 PM
Posté 18 July 2018 - 07:00 AM
Mais une petite confirmation m’aiderai..mais en plein mois de juillet surement que beaucoup sont en vacances.
Posté 18 July 2018 - 12:07 PM
1969 c'est bien la dernière année avec le système Bendix et la control valve ?
Il faudrait passer sous la voiture et voir à partir d'où ça tremble dans la chaîne de transmission du mouvement (control valve, vérin, barre, renvois, biellettes, rotules, moyeux...)
Ce qui est curieux, c'est que ça tremble plus d'un côté que de l'autre, car le vérin et la control valve sont (de mémoire) tous les deux reliés à la barre de direction centrale, pas à un des côtés.
Posté 18 July 2018 - 04:29 PM
Mais apres un nouveau test effectivement ça tremble bien des deux côtés.
J’ai commandé un nouveau contrôle Valve on verra bien...
Posté 19 July 2018 - 09:46 AM
Salut, ta pompe neuve, est une reconditionnée ?
Posté 19 July 2018 - 11:09 AM
Non, j’en avais commandé une reconditionné mais qui ne fonctionnait pas bien. Du coup j’en ai Commandé une neuve.
Posté 01 August 2018 - 11:43 AM
Posté 01 August 2018 - 02:24 PM
Merci de votre aide
Posté 02 August 2018 - 05:39 AM
Ecrou de réglage : serrer en butée (aucun couple de serrage n'est donné dans le shop manual...), et desserrer de moins de 1/4 de tour.
Le bruit et la chauffe peuvent bêtement venir d'un manque d'huile. As-tu fait tourner le volant d'un bout à l'autre plusieurs fois, roues levées, pour purger le système ? Refaire le niveau ensuite.
Posté 02 August 2018 - 06:57 AM
Et je pense remettre l ancienne control valve pour voir si tout fonctionne, si c est le cas c est que celle que j ai recu est defecteuse.
Posté 02 August 2018 - 06:43 PM
Bon impossible de trouver le bon réglage avec cet écrou. De plus quand j accélère en tournant il y a un drole de grincement et je crois que ca vient de la,pompe de direction, je me demande si elle n est pas morte ? Ce qui est bizarre c est que la control valve est brulante ? Je me demande si c est normal.
Merci de votre aide
Tiens tiens....j'espère m’être trompé bien sur !
Posté 02 August 2018 - 07:27 PM
Par contre j ai regardé une vidéo de remplacement d une control valve et j ai vu qu’en la vissant il fallait reperer le nombre de tours qu il fallait faire par rapport a l ancienne, ce que je n avais pas précisé à mon mécano qui lui l’a vissé a fond.
En remettant l ancienne valve j ai a peu près retrouvé le repère et cela fonctionne, mais est ce que deux ou trois tours de moins pourraient faire que la direction soit impossible a regler correctement ? Ou est ce que la nouvelle valve aurait un défaut ?
Du coup pensant que la valve recue (neuve) etait defecteuse j ai demandé un échange.
Si vous avez une idée ?
