Joints De Queue De Soupape
12 replies to this topic
#1 slab
  • 6828 Messages :
Posté 20 September 2018 - 01:42 PM
Bonjour à tous
Lors de ma dernière sortie, j’ai remarqué que la voiture fumé (blanche) lors des passages de vitesse
J’envisage de changer les joints de queue de soupape sans déculasser
Faut que je vérifie si mes culasses sont d’origine ou pas car je suis équipé en  edelbrock pour le carbu, pipe d’admission
Quel est la bonne référence à prendre ?
Je pense que le plus simple est de faire ça avec un compresseur et de travailler en PHM sur le cylindre de travail
Précaution à prendre ?
Je prends tous les infos
#2 marc_spierk
  • 4045 Messages :
Posté 20 September 2018 - 04:31 PM
Tu retires les culbuteurs du cylindre que tu vas travailler, tu places le piston au pmb et tu tape 10 kg avec le compresseur. Comme les soupapes sont toutes les deux fermer elle le resteront lorsque tu remplaceras le joints.
#3 thor_eyerdhal
  • 9345 Messages :
  • Mustang:Fastback 68, Bullit, 289, AFR 165 , T5z
Posté 20 September 2018 - 04:56 PM
Au PMH explosion ca serait mieux histoire de ne pas en perdre une dans un cylindre..?
#4 marc_spierk
  • 4045 Messages :
Posté 20 September 2018 - 07:45 PM
Il peut tourne avec la pression de l'aire  si tu le place au pmh.
#5 slab
  • 6828 Messages :
Posté 21 September 2018 - 05:41 AM
donc PMM ( point mort milieu )  :rock:
#6 thor_eyerdhal
  • 9345 Messages :
Posté 21 September 2018 - 09:39 AM
Au oui si c'est une BA et qu'on ne peut pas bloquer le moteur, avec un peu trop de pression c'est une possibilité...
#7 lelectcro
lelectcro
  • 173 Messages :
  • Mustang:Fast back 1973
Posté 21 September 2018 - 04:54 PM
Bonjour
De toutes façons au PMH explosion, soupapes admission et échappement fermé, les soupapes ne vont pas tomber dans le moteur, elles vont juste se poser sur la tête du piston
Au PMH, l'espace entre la tête de piston et les soupapes est de quelques millimètres
J'ai déjà changé mes ressort et joints de soupapes sans air ni déculasser et je n'ai pas perdu les soupapes dans le moteur.
Bon courage
#8 yellowstang
yellowstang
  • 1047 Messages :
Posté 22 September 2018 - 08:59 AM
Par contre je ne vois pas le rapport avec de la fumée blanche et tes joints de que de soupape??? Les symptômes pour des joint de queue de soupapes sont de la fumée bleu et une consommation d huile...😉
#9 lelectcro
lelectcro
  • 173 Messages :
Posté 23 September 2018 - 03:23 PM
Bonjour
Ben oui, fumé bleu = consommation d'huile, fumé blanche= consommation de liquide de refroidissement
Pas de fumé, c'est bon (moteur en fonctionnement)  :laughingsmiley:
Ce message a été modifié par lelectcro - 23 September 2018 - 03:25 PM.
#10 Phil
  • 3274 Messages :
Posté 24 September 2018 - 05:26 AM
Fumée blanche = habemus papam
Fumée bleue = habemus soupapam :mrgreen:
#11 slab
  • 6828 Messages :
Posté 24 September 2018 - 05:52 AM
et fumée blanche avec consommation d'huile ?
#12 lelectcro
lelectcro
  • 173 Messages :
Posté 24 September 2018 - 07:01 AM
Pour être sur du coup, huile ou liquide, l'odeur n'est pas la même non plus
#13 slab
  • 6828 Messages :
Posté 24 September 2018 - 07:28 AM
odeur d'huile a 100% sur
