Fuite !
26 replies to this topic
#21 302GT
302GT
  • 1760 Messages :
  • Mustang:fordranchero 71
Posté 26 October 2018 - 07:40 AM
Les premières C4 ont un tube de mise à l'air, qui disparaît dans les versions suivantes (peut-être lors du changement d'ordre du shifter en 67).
Le remède, percer le dessus de la queue de boîte, tarauder en 1/8NPT, visser un tube, couder. Il faut évidemment déposer la queue de boîte pour ça.
https://www.fordmusc...-vent-tube.html
intéressant merci Phil, j'avais déposé la boite il y a un mois pour changer de converto!!!grrr
#22 302GT
302GT
  • 1760 Messages :
Posté 28 October 2018 - 06:53 PM
tant que j'y suis , je voudrais faire correspondre le compteur à la vitesse réel, donc;quel méthode ou calcule pour y arriver, sachant que les pneus , le rapport du pont ne sont pas d'origine?merci
#23 Phil
Posté 29 October 2018 - 06:35 AM
Tu mesures la vitesse réelle V de la voiture (GPS, voiture suiveuse, avis de contravention :rolleyes:...) quand le compteur indique par exemple 100 km/h.
Tu comptes, sur ta voiture, le nombre de dents N de l'embout du câble de compteur côté boîte.
Tu le remplaces par un nouvel embout avec (N fois V divisé par 100) dents - en général ça ne tombe pas juste, donc le nombre de dents juste en dessous pour ne pas faire flasher bêtement les radars. Il en existe entre 16 et 21 dents. https://www.npdlink.com/
#24 302GT
302GT
  • 1760 Messages :
Posté 29 October 2018 - 04:52 PM
donc si j'ai bien compris Phil, 100km/h ça sera la vitesse réel indiqué par le gps, c'est ça?
#25 Phil
Posté 30 October 2018 - 07:08 AM
Non, 100 (ou 60 mph) c'est ce qu'indique le compteur. Le GPS indique V.
Mais tu peux faire ça avec une autre vitesse que 100 km/h, en faisant le calcul (N fois V divisé par 100) avec la vitesse qu'indique le compteur à la place du 100.
#26 302GT
302GT
  • 1760 Messages :
Posté 30 October 2018 - 07:17 AM
merci Phil, c'est plus clair.
#27 302GT
302GT
  • 1760 Messages :
Posté 27 April 2019 - 02:24 PM
j'ai fais un essai , ça donne ça: gps 120, compteur 110, dents 20 et j'arrive a;21;8181!! donc je prends drive gear de 21, c'est ça non??
Ce message a été modifié par 302GT - 27 April 2019 - 02:26 PM.
