Jeu Pont 9 Pouces
6 replies to this topic
#1 damien-mach1
  • 1059 Messages :
Posté 03 January 2019 - 03:20 PM
Bonjour et bonne année à tous.
Ca fait des plombes que je n'ai pas mis le nez ici.
Y a un truc (parmis d'autres...) sur ma caisse que j'aimerais régler.
A chaud, vitesse stabilisée à bas régime (pas sous régime), j'ai la transmission qui rebondi!
Ca fait des à-coup d'avant en arrière. Comme si il y avait beaucoup de jeu dans le pont.
C'est pas violent non-plus mais c'est assez désagréable.
C'est pourquoi, j'aimerais connaître les jeux admis au pont.
Jeu angulaire de l'arbre de transmission. Jeu angulaire des roues...
Pour info, pont 9" conventionnel rapport 3.82.
Merci d'avance pour vos lumières.
Damien.
#2 damien-mach1
  • 1059 Messages :
Posté 13 February 2019 - 09:00 PM
Bah alors? Ils sont où les as de la mécanique. Le forum semble un peu désert...
#3 cyril
  • 2678 Messages :
Posté 14 February 2019 - 11:30 AM
Salut Damien, j'ai pas la réponse à ta question au niveau des jeux, mais dans quel état sont tes croisillons ?
#4 damien-mach1
  • 1059 Messages :
Posté 14 February 2019 - 09:35 PM
Salut Cyril.
Je parle des jeux fonctionnels internes au pont. Les croisillons sont neufs, comme beaucoup de choses. Il faut presque faire un quart de tour avec l'arbre avant de faire tourner les roues. Je pense que c'est trop.
#5 damien-mach1
  • 1059 Messages :
Posté 14 February 2019 - 09:38 PM
Si tu leves une roue, de quel angle peut on la tourner avant que l'arbre tourne?
#6 cyril
  • 2678 Messages :
Posté 15 February 2019 - 07:25 AM
Ah oui, effectivement, le jeu est excessif, moi l'attaque est quasi directe, au vu de ton rapport assez court l'effort se répercute rapidement, c'est toi qui a fais le changement de rapport ?
Pour la roue levée, j'ai également très peu de jeu, moins de 8°à vu de nez.
#7 damien-mach1
  • 1059 Messages :
Posté 15 February 2019 - 09:36 AM
C'est mon père qui a changé le couple conique en suivant les instructions du post de Romuald. Par contre, il n'a pas touché au différentiel. Le jeu vient sûrement de là...
