J ai des jantes American Racing en 15x8.5 pour un mach1 70.
J'ai pris cette dimension pour pouvoir avoir l'option d' y monter plusieurs largeurs de pneu. (Au minimum du 225, au mieux de 235-245, et au maxi du 255).
Le problème c'est que je me suis jamais posé la question du backspace et donc maintenant j'ai un gros doute au niveau des tailles de pneu que je peux monter sur ces jantes sans que ca touche nulle part. Après quelques recherches sur le forum et autres je vois que la taille de pneu suggéré pour une jante de 15x8 et un backspace de 4.5 inch est 225/60-15.
Comme je vois que plus la valeur du backspace est grande, plus la jante rentrera à l'intérieur, et à l'inverse, plus la valeur le backspace est petite plus la jante aura tendance à ressortir de l'aile, j' ai un gros doutes sur le fait que tout rentre sans toucher
Mon idée iniciale était de monter du 235/60-15 à l'avant et du 255/55-15 à l'arrière (à cause de la différence de 0.23% entre hauteur avant et arrière). Mais je viens de voir que le backspace de mes jantes est de 3.810 inch (donc tendance à se rapprocher de l'aile). Est-ce que vous croyez que ces tailles de pneu passe encore sans toucher par rapport au backspace? Que me conseillez vous?
