Ba C4
20 replies to this topic
#1 302GT
302GT
  • 1760 Messages :
  • Mustang:fordranchero 71
Posté 27 July 2019 - 10:45 AM
Bonjour, je vous transmet le soucis d'un copain avec sa C4 boite auto,
Elle passe la troisième quand on relâche les gaz une fois qu’on réaccélèrent elle repasse en deuxième
Et nous avons perdu la marche arrière
avez vous une idée?il vient de changer le servo en espérant que le probleme se résolu mais non!!
Merci de votre aide
#2 marc_spierk
Posté 27 July 2019 - 11:00 AM
Tu entend quoi par servo?.
Ce message a été modifié par marc_spierk - 27 July 2019 - 11:01 AM.
#3 302GT
302GT
  • 1760 Messages :
Posté 27 July 2019 - 11:23 AM
reverse servo piston
  • Fichier joint  servo.jpg   35.08 Ko   0 Nombre de téléchargements
Ce message a été modifié par 302GT - 27 July 2019 - 11:24 AM.
#4 deome
deome
  • 1661 Messages :
Posté 28 July 2019 - 09:45 AM
le high/reverse clutch pack qui doit etre HS
pas de chance, demontage de la boite
#5 Phil
Posté 28 July 2019 - 10:06 AM
Avant de tout démonter, vérifier le réglage du kickdown et de la capsule à dépression (si elle est réglable).
#6 deome
deome
  • 1661 Messages :
Posté 28 July 2019 - 10:21 AM
quand il a changé le reverse piston, il a bien fait gaffe a ne pas faire tomber l'entretoise qui fait la jonction entre le bout du piston et la bande ?
#7 roro29
roro29
  • 636 Messages :
  • Mustang:coupé 1966
Posté 29 July 2019 - 05:47 AM
Il me semble que si c'était le cas la 2eme aurai également des soucis.
#8 deome
deome
  • 1661 Messages :
Posté 29 July 2019 - 06:41 AM
non, le reverse piston n'intervient pas dans la marche arriere,
#9 roro29
roro29
  • 636 Messages :
Posté 29 July 2019 - 06:56 AM
En effet ca ne joue pas pour la marche arrière!
#10 roro29
roro29
  • 636 Messages :
Posté 29 July 2019 - 08:06 AM
En quoi tu vois qu'il est HS?
au démontage, que faut-il regarder?
#11 deome
deome
  • 1661 Messages :
Posté 29 July 2019 - 12:30 PM
le high/reverse clutch sert pour la 3 et la marche arrière, si aucune des 2 ne fonctionne il y a des chances pour qu'il soit en cause
#12 302GT
302GT
  • 1760 Messages :
Posté 29 July 2019 - 04:23 PM
merci pour vos avis.je transmets tout ca .
#13 deome
deome
  • 1661 Messages :
Posté 06 September 2019 - 08:04 AM
Alors, il a resolu son problème ton pote ?
#14 302GT
302GT
  • 1760 Messages :
Posté 28 September 2019 - 07:10 PM
ben non, toujours le même probleme de marche arrière, il me dit qu'il a changé tte les pièces!et que 123 fonctionne mais pas la marche arrière, désolé pour la réponse tardive j’étais occupé à  vider l'eau de la maison après le passage des pluie diluvien au sud  de l’Espagne! a froid tte les vitesses fonctionnes mais dés que l'huile est chaude la marche arrière niet
Ce message a été modifié par 302GT - 28 September 2019 - 07:16 PM.
#15 deome
deome
  • 1661 Messages :
Posté 28 September 2019 - 09:55 PM
il a surement un problème de pression du a un joint qui fuit ou un truc mal remonté
la marche arriere est celle qui demande le plus de pression, ca marche a froid quand l'huile est plus visqueuse et dès qu'elle est fluide, la chute de pression du a la fuite doit etre plus importante et plus de marche arriere
si il a la possibilité, brancher un mano de pression sur la prise de pression de la boite et faire un relevé de pression en roulant a froid et a chaud
sinon c'est demontage et verif complete de la boite avec changement de tous les joints
#16 302GT
302GT
  • 1760 Messages :
Posté 28 September 2019 - 10:47 PM
merci , je transmets tes conseilles
#17 302GT
302GT
  • 1760 Messages :
Posté 29 September 2019 - 07:47 AM
la prise de pression se trouve où ?
#18 deome
deome
  • 1661 Messages :
Posté 29 September 2019 - 12:27 PM
entouré en rouge sur la photo
Fichier joint  prise pression C4.jpg   137.71 Ko   1 Nombre de téléchargements
#19 302GT
302GT
  • 1760 Messages :
Posté 29 September 2019 - 04:01 PM
#20 popeye
popeye
  • 688 Messages :
  • Mustang:hard top 1967 302ci
Posté 04 November 2019 - 12:41 AM
moi c'est l'inverse, j'ai que la marche arrière, ont peut peut être s'arranger???  lollll
bon courage .
POPEYE[color=#33CC00]
