Direction Assistée
3 replies to this topic
#1 Tarot92
Tarot92
  • 127 Messages :
Posté 15 May 2020 - 10:22 AM
Bonjour
J'ai pas de fuite mais le liquide rouge de direction assistée sort pas la jauge de la pompe quand je met le moteur en route .
On me dit que cela viendrai d'une durite  bouché et cela refoule huile Il faudrait démonter les durites pour voir celle qui est bouché
Connaissez vous ce problème??
Merci d'avance
#2 marc_spierk
Posté 15 May 2020 - 10:35 AM
Il y a pas que les durites qui peuvent provoquer cela. Le contrôle valve aussi
#3 Tarot92
Tarot92
  • 127 Messages :
Posté 15 May 2020 - 12:32 PM
Ok je sais pas Il faut changer le controle valve???
#4 Redskins68
Redskins68
  • 119 Messages :
  • Mustang:fastback 69
Posté 07 September 2020 - 10:52 PM
pas forcement il y a peut être juste trop d'huile dans ta pompe vérifie dessous si tu vois de l'huile .si oui tu nettoie va faire un tour et tu contrôle dessous de nouveau.
