attention danger!
Posté 28 March 2005 - 10:07 PM
avez vous vu ce site,quelqu'un a t'il deja fait la modif ou tout le mnde roule t'ils sans avoir changer de place son flexible?
http://www.karmustan...ualexhaust.html
Posté 28 March 2005 - 10:28 PM
Comme on (Fox) a un double-circuit, c'est moins problématique, mais ce n'est quand même pas a prendre a la légère.
Posté 29 March 2005 - 07:38 AM
je viens de changer de double ligne d'echappement et le mecano m'a fait voir que le flexible de frein arriere passe a 3cm d'une des tail pipe celle de gauche avec peut etre danger de fonte du flexible et..........
Problème pour les modèle 65 et 66. C'est indiqué sur le Mustang Unlimited. Tu dois changer ces 2 pièces pour adapter le tout:
La ligne:
http://www.mustangsu...p?T1=MU1003C 01
Le flexible:
http://www.mustangsu...1=C5ZZ2282DR 01
Posté 29 March 2005 - 09:35 AM
ce qui revient a tout change. vu que ma durite ne pase qu'a 3cm du pot ceci meme quand la voiture s'ecrase a l'arrière est ce que je peux ne changer que la durite par une durite tressée?
Posté 29 March 2005 - 10:18 AM
oui mais on dois ,je crois, changé toute la ligne qui va du devant a l'arrière de la voiture car a la fin cette ligne tourne vers la droite (sens avant arriere)et la se branche le flexible qui sera deporté lui aussi.
Les lignes de freins sont en 3 parties:
- Avant (partant du maître cylindre vers la roue avant gauche et droite)
- Intermédiaire (partant du maître cylindre et arrivant sur le pont)
- Arrière (partant du pont vers la roue arrière gauche et droite)
Donc, dans ton cas, il te faut:
- Une nouvelle ligne MAIS pour la partie arrière (23.95$)
- Un flexible arrière (44.95$)
Tout cela pour 69$ prix aux USA.
Posté 29 March 2005 - 10:22 AM
Une durit tressée ne changera rien au problème, a l'intérieur, le conduit sera aussi sensible a la chaleur. Et même s'il fonds moins vite, ton liquide de freins chauffera et perdra bien plus vite de son efficacité.
Posté 29 March 2005 - 10:23 AM
Pour 69$, est-ce que ça vaut la peine de faire du bricolage je pense?
Peut-être que tu pourrais mettre une protection anti-chaleur autour du flexible?
Posté 29 March 2005 - 12:20 PM
si c'est du montage perso il faut que le départ de la durite souple du pont soit décalé vers la droite ainsi elle suit + ou - l'arbre de trans et se connecte dans la ligne intermediaire.bon il m'envoi 2 types de durites pour changé celle qui a eu un peu chaud et je vous dirai si ca va mieux.
en tout cas la durite sera toujours a +ou- 3cm d'un diametre de coude et bon a cette distance je ne pense pas qu'elle puisse fondre? si?peut etre?
Posté 29 March 2005 - 01:57 PM
Si tu veux dire qu'elle sera toujours a environ 3cm du tube (sinon, comprends pas), ça devrait aller tant que tu ne fais pas du sur-place pendant des heures.la durite sera toujours a +ou- 3cm d'un diametre de coude et bon a cette distance je ne pense pas qu'elle puisse fondre? si?peut etre?
Par comparaison, j'ai mon silencieux a 5cm du plancher, et il y a une plaque de protection thermique entre les 2, comme sur un catalyseur. Même avec ça, la mousse de la banquette est plus raide (cuite) coté conducteur que coté passager (simple-ligne passant coté conducteur), alors un flexible de freins sans isolation ... Il ne fondra pas, certes, mais il va sécher plus vite que la normale, donc a changer plus souvent, de même que ton liquide de freins.
Alors d'accord, pour remplacer la ligne intermédiaire, il faut tomber la moquette et une partie de la sellerie :roll:, mais au moins, tu seras en sécurité et sur le long terme, tu fais des économies de flexibles
