REmplacement pare-brise et lunette arrière
Posté 16 June 2005 - 12:26 PM
le joint suffit-il ou faut il coller le pare-brise et la lunette arrière ?
Quelqu'un a t il un how to remplacer le pare-brise ?
Posté 16 June 2005 - 01:02 PM
Posté 16 June 2005 - 01:36 PM
jusquà 68, ils sont pas collés, juste un joint, on le met à la ficelle ;)
68 inclus or not? ;)
Posté 16 June 2005 - 01:39 PM
Posté 16 June 2005 - 01:46 PM
Dans la george ou tu met le problème ajoute au fond du mastic souple de problème marque Teroson par exemple.
Tu monte l'ensemble avec une ficelle et tu rajoute encore du mastic entre le joint et la tole tout cela pour faire l'etancheite.
Posté 16 June 2005 - 03:08 PM
Posté 16 June 2005 - 08:58 PM
Ne faut il pas également mettre du mastic au moment du montage du joint sur le problème ? Et où trouve t'on le Teroson ?Salut à tous
hardtop '67 + HB '79
Posté 17 June 2005 - 08:40 AM
tu met du mastic au fond de la george simplement,lorsque tu vas mettre le problème dans le joint la glace vas s'enfoncer dans le mastic.
Le mastic de marque Teroson est un mastic spécial pour l'étanchéitee des vitres ,il ne seche jamais donc reste souple,tu doit le trouver chez un spécialiste fournitures autos.Moi je travaille chez Ford nous l'avons à la vente.
A+ thierry
Posté 17 June 2005 - 09:14 AM
Teroson est une marque que l'on trouve chez les fournisseurs de produits pour la carrosserie pour les professionnels, genre Auto Distribution, Mesnil Accessoires etc. Cela se présente sous forme de cartouches, pour pistolet à mastic.
Posté 17 June 2005 - 01:46 PM
