compatibilitée boite c4 (l6 et v8)
Posté 18 June 2005 - 07:56 AM
Guest_tang-nic_*
Posté 18 June 2005 - 02:37 PM
donc je suis en train de prendre des notes pour remettre un 289ci d'origine!
si quelqu'un peut m'aider à comprendre ce que le conssecionnaire aurrai peu effectuer comme transfo pour effectuer cette inverssion contraire à la logique !!!!!!!!!
Posté 20 June 2005 - 10:37 PM
Il existe 3 L6 différents, le 170ci à 5 paliers, les 200ci et 250ci à 7 paliers, les 2 derniers semblent identiques mais le bloc du 250ci est plus haut et a un dessin de cloche d'embrayage de V8 SB.
Pour les ponts, il y a de "l'integral carrier" sur les premiers modèles et des ponts en 8' sur les suivants.
Pour ma part, j'ai une L6 250ci à boitoto C4, elle est identique en tout point à une V8 302ci 2v : jantes 5 trous, diamètre et largeur des garniture de freins, pont...
Au niveau de la boite il y a des différences très subtiles (vitesse de "verrouillage" du convertisseur...)
Fabien
Posté 22 June 2005 - 06:22 AM
Posté 23 June 2005 - 10:24 PM
Négatif, le pont de L6 est un "intégral" minuscule
ha je savais pas ca, faut dire que 6 cyl....c'est pas trop mon genre....
Posté 14 September 2005 - 03:23 PM
est ce le fait de la boite 3 meca ?
tous les deux ont 4 goujons de roues .
je voulais faire la modif pour passer en boite 3 meca , car j'aime pas l'auto sur les ronds point avec le freinage des tambours en plus ...
un avis ???
cab v8 1966 gt ,mustang v8 cab 2008, et des microcars ...
