J'ai remarqué une légère fuite d'huile au niveau du compresseur airco. (Quelques gouttes) Existe t'il un kit de réparation ou dois je remplacer le compresseur ? (Qui fonctionne toujours très bien)
Egalement légère fuite d'huile au niveau du cable de compteur de vitesse ??. L'huile doit venir de la boite (C4) et coule le long du cable ? Existe t'il un joint de remplacement ou dois je remplacer le cable ?
Fuites d'huile
dedecker
, Dec 29 2003 02:01 PM
3 replies to this topic
Posted 04 January 2004 - 04:34 PM
Non, c'est con j'y avais pas pensé, je vais de suite dans le garage.
Pour la fuite au compresseur, l'huile coule du coté gauche à l'endroit ou il ya un grand cercle qui semble être maintenu par un grand clips. Il doit certainement y avoir un joint derrière ? je viens aussi de remarquer que dans le catalogue NPD il existe un kit de joint pour le compresseur Airco, mais ??(19B684 Gasket Kit AC Compressor) page 124
Reply to this topic
