Voilà j'ai des étincelles voir petites flammes lors du démarrage au niveau de l'accélérateur à droite du carbu.
Si quelqu'un peut me renseigner sur la cause ou le problème je vous en remercie d'avance.
étincelle, flamme
nicolas 59
, Jan 08 2004 02:09 PM
3 replies to this topic
#2 Guest_nepus_*
Posted 08 January 2004 - 09:53 PM
Salut !
Cela peut être du comme on en a parlé ( autour de la question ) dans un autre post, concernant les carbus !
A un jeu imporatnt dans tes axes de papillon du carbu, ce qui te crée des aspérité d'où souvent coule un peu d'essence ( ces marques " dépôtous " rougeâtres dans les bas des carbus ) cela est de l'essence qui coule sur l'axe de papillon, le longe et vu le jeu, peut s'échapper à l'extérieur.
Il suffit donc que tu aies de petit retour moteur et cette essence va s'enflammer ! Ou alors tu peux aussi avoir ton joint de base de carbu ( entre le carbu et la tubulure ) qui est défectueux ( fendu par exemple ) et tu auras les mêmes problèmes !
Pour + A+ !!!
Pour + A+ !!!
Reply to this topic
