huile pompe direction assistée
13 replies to this topic
#1 spitfel
spitfel
  • 368 Messages :
  • Mustang:coupé 65 et 66 v8
Posté 24 January 2006 - 08:36 PM
Quelle huile utiliser pour faire l'apoint de la pompe de direction assistée sur une 289 de 65 ?
#2 Sponge
Posté 24 January 2006 - 08:40 PM
J'ai utilisé de l'huile de DA provenant de chez Nordauto de même marque.
Evidemment, tu auras d'autres avis et je t'ai donné le mien et je n'ai aucun soucis avec ;)
#3 rouge67
rouge67
  • 554 Messages :
  • Interests:La Route 66, l'Acadie, les années 58-62 à la mode US
  • Mustang:hardtop'67, HB'79 MCSP
Posté 24 January 2006 - 10:05 PM
J'utilise la même huile que la boite auto. Mais faudrait être sûr de l'huile que tu as dans ta DA. (couleur rouge ?)
hardtop '67 + HB '79
#4 Cragar
Cragar
  • 862 Messages :
  • Mustang:69' MACH 1 351-4V
Posté 24 January 2006 - 11:27 PM
Ben moi je mets de la Dextron II (boîte et DA), parce que j'essaye de trouver ce qui peut être le mieux pour limiter les risques. Mais sinon je ne sais pas si toutes les huiles sont bonnes à prendre.
#5 spitfel
spitfel
  • 368 Messages :
Posté 25 January 2006 - 07:31 PM
je ne sais pas quelle couleur elle a , je pensais juste faire un apoint mais en y regardant de plus près, il n'y a plus une goute d'huile dans la pompe , ni dans les tuyauteries, il doit y avoir une fuite :( mais pour la trouver je dois je dois refaire le niveau . Il semble d'après ce que j'ai pu essuyer sur la tuyauterie sous la voiture qu'elle serait transparente, mais sans certitude :?:
#6 F4tB10cK
F4tB10cK
    Décapsuleur
  • 4559 Messages :
Posté 25 January 2006 - 07:34 PM
elle est peut etre morte, tu peux en profiter pour vidanger et la remplacer ;)
#7 spitfel
spitfel
  • 368 Messages :
Posté 25 January 2006 - 08:19 PM
y a plus rien à vidanger, plus une goute. :( je vais quand même en remettre pour la tester
#8 Cragar
Cragar
  • 862 Messages :
Posté 25 January 2006 - 09:32 PM
Il doit en rester encore si ça fonctionne (?).
Il n'y a pas une grosse capacité et tu ne l'as peut-être pas contrôlé depuis un moment ? C'est vite arrivé avec une petite fuite.
En général l'huile est rouge, c'est le cas de la Dextron Total.
#9 spitfel
spitfel
  • 368 Messages :
Posté 25 January 2006 - 11:15 PM
je viens d'achetter la voiture, elle est roulante mais à restaurer, je n'ai parcouru que quelques km ( heureusement )car je voudrais la restaurer complètement et je teste les composants afin de rédiger une liste des accessoires à remplacer ou à réparrer ( j'ai démonté tout l'intérieur qui est à remplacer complètement, le moteur tourne sans problèmes, je n'ai rien remarqué au niveau de la direction ormi un rayon de braquage assez important).
J'ai démonté les durites , je les ai descendues au niveau du sol et il n'y a pas une goute qui s'en est écoulé, donc impossible d'en déterminer la couleur autrement qu'en passant les doigts sur la tuyauterie, transparent il me semble.
#10 Sponge
Posté 26 January 2006 - 09:40 AM
Peut-être que la DA a été désactivéa à cause d'un problème de control valve ou autre?
La pompe est toujours entraînée par la courroie?
#11 spitfel
spitfel
  • 368 Messages :
Posté 26 January 2006 - 06:11 PM
oui elle est toujours en fonction , ce week-end je vais chercher de l'huile pour la tester
#12 F4tB10cK
F4tB10cK
    Décapsuleur
  • 4559 Messages :
Posté 26 January 2006 - 06:35 PM
si elle a tourné sans huile... brule un cierge ;)
#13 spitfel
spitfel
  • 368 Messages :
Posté 31 January 2006 - 05:14 PM
Eh ben ,elle fonctionne encore pafaitement, pourtant elle a tourné sans une goute.
pour le cierge , à quel saint je le brule ????? :)
#14 Cragar
Cragar
  • 862 Messages :
Posté 02 February 2006 - 09:45 PM
...C'est une DA avec une pompe à air comprimé alors :!: :D
