CHOIX DE CARBURATEUR
Posté 09 February 2006 - 05:16 PM
J'ai un usage très courant du 289 code A et du cab code K.
On me conseille de les remplacer par des Holley 600 CFM. Je ne cherche pas la performance mais plustôt l'agrement et la baisse de conso.
Merci pour vos conseils
1969
Posté 09 February 2006 - 06:25 PM
Actuellement j'ai un Holley et je galere pour le regler comme il faut ! :?
Si quelqu'un peut faire un retour sur les Edelbrock et dire ce qu'il en pense....
Posté 09 February 2006 - 09:28 PM
Posté 09 February 2006 - 09:44 PM
Environ 500 Cfm si tu montes pas trop dans les tours
un 550 cfm pour prendre 6000
Un lien page 22 ou 24 du pdf
http://www.holley.co...Carburetion.pdf
Posté 09 February 2006 - 10:07 PM
390cfm est suffisant pour un 289 jusqu'a 5000tr/mn
un 289 stock casse au dessus...
moi j'ai n 600cfm et je remet un 450cfm sans hesiter.
sinon je dois changer :
pipe d'admision
arbre a came
equilibrage du vilbrequin
echappement
etc
etc
Posté 09 February 2006 - 10:42 PM
Posté 09 February 2006 - 10:58 PM
Effectivement, le moins chiant , le plus économique, des carbus quand on ne recherche pas la performance est bien l'edelbrock ou carter!
Donc pour un 289 code K stock manual shoke 500 cfm et pour le 289 code A stock daily driver (electric shoke ? je n'ai pas de starter !) 450 cfm, si j'ai à peu près juste puis je avoir les ref exactes et fournisseurs fiables ?
Je veus quand même garder la pêche si besoin !
Merci memez
1969
Posté 09 February 2006 - 11:05 PM
Merci memez[/quote]
Ca existe un Edelbrock en 450 cfm ?
Le minimum préconisé chez Edelbrock pour tourner à 5500 tr/mn, c'est un 600 pour 289/302.
Par contre, ils ont l'air assez généreux avec les cfm.
Pour info, un 289 stock du bas, y compris la boulonnerie, à 6000 ça ne casse pas. Faut pas non-plus y rester une plombe
Posté 10 February 2006 - 08:57 AM
Posté 10 February 2006 - 09:08 AM
Holley est écrit en lettres de plus en plus petites de gauche a droite
Posté 10 February 2006 - 09:18 AM
j'ai un holley, mais je ne sais pas quel modèle, c'est gravé dessu dessus? je n'ai vu que Holley.
Tu dois avoir des numéros sur le haut du carbu
par exemple sur le mien il est indiqué (holley 4V sur 66 code A:
DOPF-9510-U
List 4548
2234
et il s'agit d'un modèle 4160. (je crois que les 4150 et 4160 sontles plus fréquent sur les V8 première génération
Au pire, tu envoye un mail avec tes numéro à Holley et il t'enverront la ref de ton carbu avec la reférence des pièces à changer au cas où.
Posté 10 February 2006 - 01:45 PM
list XXXX
http://www.mustangpa...opic.php?t=8887
