suppression thermostat
Posté 03 May 2007 - 10:00 AM
- tu n'arrive jamais a la température de fonctionnement ou tres tard, pas bon du tout pour le moulin !
- t'as pas de chauffage.
Posté 03 May 2007 - 10:04 AM
moi j'en avais pas bilan :
chauffage -> pas besoin pour l'instant on arrive en été
Je vais faire un essai comme ça pour voir, hier j'ai remarqué qu'elle a chauffé un peu et je soupçonne le thermostat.
Posté 03 May 2007 - 10:30 AM
y'a encore longtemps, on disait de ne pas tirer sur un moteur froid, doit bien il y avoir une raison
un fonctionnement trop froid a pour effet d'encrasser le moteur de manière plus rapide.
du moins, c'est ce que l'on m'a toujours dit
Posté 03 May 2007 - 10:35 AM
Posté 03 May 2007 - 10:54 AM
moi j'obterai pour un nettoyage complet du circuit de refroissement + changement du calorstat
je pense que la sa devrai allez
Faut pas oblier que les mustang tourne avec le calostat en californie !!!!
C'est comme sa que je veux la mienne !!!
Posté 03 May 2007 - 11:01 AM
essaies de le tester dans une casserole d'eau avec un thermometre, tu verras vite si il a un fonctionnement normal, sinon faudra voir ailleurs, une bonne vidange du circuit avec un detartrant, c'est souvent surprenant de voir la boue qui en sort
le test de la casserole a été fait hier soir
pour la vidange ça été fait l'an dernier. right il y avait pas mal de crasses.
Posté 03 May 2007 - 11:30 AM
Posté 03 May 2007 - 12:06 PM
Pour finir j'ai un doute sur le sens du thermostat.
Le coté "ressort" se mets dans la pipe d'admin ou dans le housing ?
normalement tu peux pas le monter a l'envers car ça rentre pas
le coté avec le thermostat coté collecteur, le coté ouvert cote durite: si tu peux le monter dans les deux sens, c'est pas du ford. si c'est un moteur stock, 180°F si perfo voir avec un 160°F
c'etait juste pour passer le cap des 400 messages
Ce message a été modifié par zozolivier - 03 May 2007 - 12:07 PM.
Posté 03 May 2007 - 12:59 PM
Posté 03 May 2007 - 07:48 PM
J'ai du tirer un peu dedans pour qu'elle monter un peu en t°.
Donc je vais changer le thermo.
Voila, comme ça vous savez tout !!!
Ce message a été modifié par gg - 03 May 2007 - 07:48 PM.
Posté 03 May 2007 - 08:16 PM
à peine je dis qu'il me faut un autre thermo, qu'un membre bien connu de tous (il se reconnaitra
Si c'est pas de l'entraide ça, je ne sais pas ce que c'est !
GG
Posté 07 May 2007 - 06:39 AM
GG
c'est l'amour de la Passion Mustang
