bougies
Posté 17 February 2004 - 05:53 PM
quelqu'un parmi vous connait il une equivalence pour les bougies ?
et plus particulierement je cherche les BF42C
Posté 17 February 2004 - 09:09 PM
et voila m'sieur!
Posté 18 February 2004 - 06:50 PM
y'a d'autre choses dans les équivalences
perso j'ai lu que les filtres de GOLF TDI 110 allaient sur les stangs
Posté 18 February 2004 - 06:57 PM
en voila une reponse qui fait plaisir
effectivement...
de toutes façon, il faut pas se leurer, tous les filtres sont adaptables à partir du moment ou le diametre n'est pas trop grand de façon a ce que le filtre ne touche nul part.
pour nos voitures, un gros filtre apporte en plus une plus grande contenance d'huile... ce lundi je suis allé chercher un filtre pour la mienne chez mon êtit garagiste... il a juste a ouvrir un bouquin pour voir quel etait le ref correspondante... qui va aussi sur un toyota...
dans le doute, prends ton ancien filtre avec toi... tu trouveras tres facilement le nouveau qui ira sur ta voiture...
Posté 18 February 2004 - 08:42 PM
equivalent au FL-1A de autolyte
= reference MANN W940/1
= reference BALDWINN B2 (marque dispo dans les magasins de tracteurs)
-petites astuces: beaucoup de pieces d'usages courant (filtres) sont disponibles chez les grosistes ou magasins qui font des pieces pour tracteurs .
En effet beaucoup de tracteurs sont de marques americaines : john DEERE, Mc CORMICK...
#6 Guest_nepus_*
Posté 19 February 2004 - 09:22 PM
Par contre il n'est spécialement "bien préconisé) d'utiliser des bougies d'autres marques que les Ford (Motorcraft) ou au pire des "autolite" !
Les plages de degrés de temp. (malgré les correspondances d'une marque à l'autre ne sont pas totalement similaires !!).
Il est clair que si c'est pour dépanner le véhicule tu peux toujours monter une bougie sans correspondance correcte, mais si c'est pour un usage définitif (déconseillé !).
Pour + A+ !!
Posté 21 February 2004 - 10:42 PM
J'ai pour ma part utilisé des Champion F7Y pendant
3 ans sur un coupé 67 289 4v sans aucun problème
et les Champion F9Y se montent aussi avec (cf email Nepus)
des plages de températures d'utilisation différentes.
Le cab 65 289 4V que je restaure actuellement était
également équipé de "F7Y". Je pense qu'elles sont faciles
à trouver.
A+ Fred31
#8 Guest_nepus_*
Posté 22 February 2004 - 12:52 PM
Oui les bougies Champions sont assez compatibles avec toutes sortes de moteurs !
Mais ce que je veux dire est que tu prends par exemple des BOSCH (également possibilité des correspondances de coéficients de temp.) et tu les poses sur par exemple un GM (chevy ou pontiac ou autre..) ou même un FORD et tu auras souvent assez rapidement des problèmes de démarrage à froid ou d'auto-allumage. Et cela en grande partie du aux bougies pas correctement "adaptées" au moteur ! :twisted:
Les bougies champion peuvent-être appelée "bougie passe-partout", car elles ont une compatibilité quasi totale avec toutes marques de moteurs (ancien je précise bien)
C'est pour cela que "je" préconise après de nombreuses années de travail et de dépannage dans le domaine de l'électricité automobile ! :
Pour GM : AC Delco ou Champion (pour dépanner)
Pour FORD : Motorcraft ou Autolite ou Champion
Pour CHRYSLER : Autolite ou Champion
Mais attention :twisted: :!: :!: avec les bougies Champion à ne pas trop les bloquer dans vos culasses, car la matière de leur pas de vis est très sensible au "tassement" et si vous les laisser longtemps montées, lors du démontage cela va arraché le filletage et il va soit rester dans la culasse (donc retaraudage et limaille dans les cylindres si l'on ne fait pas attention !! )
Pour +A+ !!!
Posté 22 February 2004 - 02:34 PM
#10 Guest_nepus_*
Posté 22 February 2004 - 02:50 PM
AC c'est pour GM ! De + avais-tu acheté du AC france ou de l'importé US ? Le AC france est oui une réelle m***e ! L'exemple simple est les batterie !! Aucune capacité à moyen/long terme ! :twisted: Mais si tu les prends direct USA, tu as nettement moins de problème !
Site de production où ils travaillent avec des composants de moins bonne qualité !
On a le même problème chez BOSCH où si tu prends une batterie construite en hongrie (+ de 17% de garantie !) et si tu prends celles construites en autriche ( de 3 à 5 % de garantie !!!).
De + accel, ainsi que mallory font parties du groupe Delco depuis + de 2 ans pour Mallory et env. 8 à 10 mois pour Accel !!! Donc tu vois ce que tu vas trouver d'ici peu sous ton jaune émail de tes bougies Accel !! Du blanc et du vert AC Delco !!! :twisted:
Pour + A+ !!!
