Pour cacher l'autoradio et le brancher
Posté 26 May 2006 - 03:27 PM
Posté 01 June 2006 - 02:02 PM
Bon voila je voudrais cacher mon autoradio dans la boite a gans et faire que cela reste jolie, genre dans petite boite fixer a l'intérieur de la boite a gans, donc si quelqu'un peu me donner les conseille de branchement ainsi que des petites données techniques ce serait top je vais maitre un vraie d'origine a la bonne place.... et cacher le moderne... merci par avance
salut vincent.
fait attention la boite a gant c du carton :? :? :? :?
Posté 01 June 2006 - 07:24 PM
Posté 02 June 2006 - 08:28 PM
Posté 02 June 2006 - 09:04 PM
Posté 03 June 2006 - 12:25 PM
Posté 03 June 2006 - 01:27 PM
Posté 03 June 2006 - 04:36 PM
Posté 06 June 2006 - 09:20 PM
Posté 08 June 2006 - 03:17 PM
Posté 08 June 2006 - 09:59 PM
ben quand j'ai branché mon autoradio moderne sur l'alim radio d'origine j'avais plu de poste en allumant les phares :gratte: du coup j'ai recablé directe de la batterie via un fusible et l'autoradio est logé dn une console faite maison en remplacement de la partie cassée et inexistante de ma console d'origine bon c'est pas look d'époque....
Possible d'avoir plus d'infos sur ta console faite maison?
Merci ;)
Posté 08 June 2006 - 10:56 PM
salut sponge ben écoute ouai tu voudrai savoir quoi exactement?ben quand j'ai branché mon autoradio moderne sur l'alim radio d'origine j'avais plu de poste en allumant les phares :gratte: du coup j'ai recablé directe de la batterie via un fusible et l'autoradio est logé dn une console faite maison en remplacement de la partie cassée et inexistante de ma console d'origine bon c'est pas look d'époque....
Merci ;)
Posté 09 June 2006 - 08:07 AM
Merci ;)
Qqes photos en gros plan, en réference à ce topic:
http://www.mustangpa...pic.php?t=10870
Posté 09 June 2006 - 10:32 AM
Posté 09 June 2006 - 01:19 PM
ok sponge je fais ca ce week end et je met les photos dn ton topic
En fait, il ne me faut pas une console complète, juste la partie qui se fixe avec l'auto-radio et la partie qui arrive au niveau des sièges vu que j'ai une banquette.
Si tu as un gabarit, je suis preneur aussi
Posté 09 June 2006 - 01:25 PM
ok ben je vais voir ce que je peu fair je te fais dja des foto bon apres c'est une fabrication assé somaire il n'y a encor aucune finition je les ferai quand j'aurai terminé mon "boitié" pour mettre 3 mano qui sera juste sous l'autoradiook sponge je fais ca ce week end et je met les photos dn ton topic
et un gabarti j'en ai pas j'ai fais du sur mesure mais si jamais je pourrai t'en fair un a partir de ce que j'ai fais ...... ca pourra ptetr te servir
Posté 09 June 2006 - 09:27 PM
Excellent. Merci beaucoup
Posté 13 June 2006 - 10:50 AM
Posté 18 June 2006 - 09:20 PM
Posté 19 June 2006 - 12:07 PM
