Remplissage reservoir essence Mustang 2005
Posté 21 June 2006 - 02:02 PM
Je viens d'acheter un V8 fastack 2005 et constate qu'il y a manifestement un défaut de fabrication au niveau du remplissage de réservoir.
Chaque plein dure entre 10 et 15 mn selon le type de pompe à essence. Est-ce quelqu'un à une info ou un renseignement pour régler ce problème ?
D'avance merci pour vos réponses.
Titou
Posté 21 June 2006 - 04:34 PM
Les réponses "solutions" ne devraient pas tarder
PS: N'oublie pas de nous mettre pleins de photos de ta belle
A++++
Posté 21 June 2006 - 04:47 PM
Je n'ai pas encore l'habitude des forums, aussi il faudra patienter pour les photos, le temps pour moi de trouver le moyen de vous les mettre à disposition...
Merci encore de ta réponse.
Bye à +
Titou
Posté 21 June 2006 - 05:16 PM
A++++ Daniel.
Posté 22 June 2006 - 10:36 AM
Titou
Probleme connu par Ford... TSB (Technical Service Bulletin) 05-4-8 la dessus.
Y parait que si tu tournes la pompe poignee vers la haut ca ameliore un peu
Si tu as une garantie, alors tu peux te faire installer un nouveau reservoir.
From Blue Oval News:
Dearborn, Michigan. You pull up to the fuel pump at the local gas station and begin fueling your 2005 Ford Mustang, however, it fills very slowly. The condition may be described as, repeated fuel pump shutoffs when filling the fuel tank. According to Ford, should this condition occur, the fuel tank needs to be replaced.
While Ford has told dealers to replace the fuel tanks, the dealer will only replace the fuel tanks upon customer request. Further, Ford will not notify owners of 2005 Ford Mustangs of this condition.
Your Ford or Lincoln-Mercury dealer will install fuel tank part number "5R3Z-9002-AA" under provisions of the new vehicle warranty and the Federal emissions warranty.
For more information, contact Ford at:
1-800-423-8851 or 1-800-325-5621 or click here for the Ford directory.
Posté 22 June 2006 - 10:40 AM
FUEL FILL SLOW, OR DIFFICULT TO FILL TSB 05-4-8
FORD:
2005 Mustang
OPERATION DESCRIPTION TIME ISSUE
050408A 2005 Mustang 4.0L SOHC: 1.7 Hrs. Some 2005 Mustang vehicles may exhibit the fuel
Replace Fuel Tank tank being slow or difficult to fill. The condition may
(Includes Time To Drain, be described as, repeated rapid shutoffs of the
Refill And Transfer Any filling station pump nozzle, or multiple nozzle
Necessary Parts) (Do Not shutoffs when attempting to fill the fuel tank. The
Use With 9002A, 9275A, condition may be due to the fuel tank vapor venting
9350E) system inside the fuel tank.
050408B 2005 Mustang 4.6L 3V: 1.9 Hrs.
Replace Fuel Tank ACTION
(Includes Time To Drain, Install a new fuel tank. The new fuel tank has a
Refill And Transfer Any revised internal venting system to improve fuel
Necessary Parts) (Do Not filling. Remove the fuel tank assembly per Section
Use With 9002A, 9275A, 310-01 of the Workshop Manual.
9350E)
PART NUMBER PART NAME DEALER CODING
CONDITION 5R3Z-9002-AA Fuel Tank
BASIC PART NO. CODE
9002 42 WARRANTY STATUS: Eligible Under Provisions Of
New Vehicle Limited
Warranty Coverage And
Emissions Warranty
Coverage
NOTE: The information in Technical Service Bulletins is intended for use by trained, professional technicians with the knowledge, tools, and equipment to do
the job properly and safely. It informs these technicians of conditions that may occur on some vehicles, or provides information that could assist in proper
vehicle service. The procedures should not be performed by “do-it-yourselfers”. Do not assume that a condition described affects your car or truck. Contact a
Ford, Lincoln, or Mercury dealership to determine whether the Bulletin applies to your vehicle. Warranty Policy and Extended Service Plan documentation
determine Warranty and/or Extended Service Plan coverage unless stated otherwise in the TSB article.The information in this Technical Service Bulletin
(TSB) was current at the time of printing. Ford Motor Company reserves the right to supercede this information with updates.The most recent information is
available through Ford Motor Company’s on-line technical resources.
Copyright ã 2005 Ford Motor Company PAGE 1
Posté 22 June 2006 - 05:00 PM
Qui ne tente rien n'a rien !
Encore merci, a +
Titou
Posté 23 June 2006 - 07:22 AM
Merci pour ces précieuses infos, bien qu'elle ait 1 an et 4 mois, je vais essayer de faire prendre le remplacement du réservoir en garantie.
Encore merci, a +
Titou
Pas de problème!
Normalement la garantie Ford aux US est de trois ans, mais en France c'est sans doute une autre histoire!
Posté 23 June 2006 - 08:27 AM
Posté 23 June 2006 - 10:36 AM
Bye
:? Titou
