probleme mustang
#1 Guest_marc_spierk_*
Posté 24 July 2006 - 01:56 PM
Posté 24 July 2006 - 02:07 PM
Sinon me semble que la prise d'air pour le réservroi se fait au niveau du bouchon....
Posté 24 July 2006 - 02:23 PM
Tu as soit un filtre au carbu, soit un sous la pompe, et un dans le bout du puit de jauge du reservoir, souvent pourri s'il n'a jamais ete changé, ou si l'auto est resté longtemps reservoir vide.
#8 Guest_marc_spierk_*
Posté 24 July 2006 - 05:42 PM
Posté 24 July 2006 - 06:32 PM
C'est bien un filtre à essence. Même s'il n'est pas bouché, il peut se boucher pendant que la voiture tourne, et c'est la panne .a l'entree du carburateur ou la raccord d'arrivee d'essence se branche il y a un cylindre visse sur le carbu,je l'ai retire et il n'est pas bouche.
Pour vérifier s'il est vide de toute saleté, le tapoter (orifice d'entrée en bas) sur un chiffon blanc 8) c'est incroyable des fois ce que ça peut contenir sans être bouché :shock:
#12 Guest_marc_spierk_*
Posté 25 July 2006 - 01:58 PM
Posté 25 July 2006 - 02:37 PM
Posté 25 July 2006 - 08:22 PM
2V ou 4V, c'est marqué dans la fonderie du collecteur d'admission 1-5-4-2-6-3-7-8. La numérotation des cylindres se fait d'avant en arrière côté passager (1-2-3-4) puis côté conducteur (5-6-7-8 ). Le doigt d'allumeur tourne en sens antihoraire.Bonjour,qu'elle est l'ordre d'allumage pour un 289 de 1966,c'est un 2v.merci.
#17 Guest_marc_spierk_*
Posté 25 July 2006 - 09:12 PM
Posté 25 July 2006 - 09:14 PM
#19 Guest_marc_spierk_*
Posté 25 July 2006 - 09:25 PM
Posté 25 July 2006 - 09:31 PM
