How to: faire un reniflard de boite ou de pont
Posté 06 August 2006 - 02:19 PM
Posté 06 August 2006 - 03:21 PM
- bulleur d'aquarium
- echappement de systeme a air comprimé ça fait office de silencieux
- sur les bouteilles de plongé, au niveau du detendeur
Posté 06 August 2006 - 04:29 PM
Posté 06 August 2006 - 04:34 PM
Tu brûles SW, tu as de l'imagination et tu es sur la bonne voie, mais j'ai pas ça dans mon sous-sol, il faut continuer ton investigationJ'ai dejà vu ça; 3 possibilités me viennent a l'esprit:
Posté 06 August 2006 - 04:40 PM
J'espère aussi avoir fait avancer le schmilblick
Posté 06 August 2006 - 04:56 PM
Tous les carters fermés ont en général (sauf les sous-marins hein) un évent de mise à l'air libre pour équilibrer les pressions interne et externe. En effet, les pièces en mouvement dans un volume fermé associés avec les changement de températures induisent des variations de pression de l'air confiné. Si ces pressions n'étaient pas contrôlées, ça favoriserait les fuites à travers les joints en chauffant et la condensation interne en refroidissant. Le système proposé n'est pas de rajouter un reniflard (c'est le nom donné à cet évent par les mécaniciens) car il existe déjà mais simplement de lui interposer un filtre qui va limiter l'entrée de l'humidité et minimiser les condensats à l'intérieur du carter ainsi protégéCa apporte quoi la présence d'un reniflard sur une boite ou un pont??
Posté 06 August 2006 - 04:59 PM
Salut vince-mustang, oui, tu as fait avancé le schmilblick et l'étau se resserre sur l'énigme. Mais de quel accessoire de plomberie s'agit-il?Ca me dit quelquechose aussi, en plomberie je pense !!! Peut être radiateur domestique ou comme à l'école : les radiateurs à huile ?
Posté 06 August 2006 - 05:17 PM
Posté 06 August 2006 - 07:17 PM
Posté 06 August 2006 - 07:26 PM
Merci pour cette explication précise et détaillée, je n'avais pas pensé au problème de fuite au niveau des joints a cause des différentiels de pression...
Posté 06 August 2006 - 07:38 PM
Posté 06 August 2006 - 07:41 PM
le truc anti bang des tuyaus de chauffage central....
Un echappement d'air ....
Posté 06 August 2006 - 07:56 PM
Posté 06 August 2006 - 09:15 PM
:nanana: Tu gels!Je pense à une vanne de purge de cumulus ou clapet anti-retour ?
Posté 06 August 2006 - 09:18 PM
Ah! tu crois tout de même pas pouvoir gagner à tous les coups. A propos de truc anti bang, essayes de t'en trouver pour tes tuyaux d'échappementle truc anti bang des tuyaus de chauffage central....
Posté 06 August 2006 - 09:21 PM
Cette réponse a déjà été proposée par SW mais c'est pas ça! Y en a qui copie on dirait!Un echappement d'air ....
Posté 06 August 2006 - 09:24 PM
Dis donc gg, il doit y avoir longtemps que t'as pas fait l'entretien de ta chaudière!Ce qu'il y a de génial avec les postes de Nanard, c'est qu'on apprend à chaque fois
Posté 06 August 2006 - 09:34 PM
Ca me perturbe cette histoire, ça me perturbe.... :idea:
Posté 07 August 2006 - 08:48 AM
Si l'année dernière mais c'est pas moi, c'est un pote qui est chauffagiste
Posté 07 August 2006 - 12:14 PM
Non ?
:oops:
