ça se gâte
49 replies to this topic
#1 Mustanger
  • 5078 posts
Posted 14 October 2006 - 07:01 PM
En reglant mon frein a main en dessous,j'ai apperçu une petite boursoufflure et j'ai gratté...
en retirant la mousse de m* sous la moquette :evil:
deux trous !
fuck !
peut on patcher seulement un petit bout ou il faut changer tout le plancher ?
#2 Sponge
  • 10718 posts
Posted 14 October 2006 - 07:24 PM
Ponces bien le tout et ensuite, tu verras bien l'étendue des dégâtous... Moi, je poncerai tout le plancher à la tôle car c'est à ce moment, avec une baladeuse par le dessous que tu verras tous les trous.
J'avais fait cela et j'ai vu des petits trous de la taille de la pointe d'un stylo, qqes points de soudures et hop, parti...
#3 Mustanger
  • 5078 posts
Posted 14 October 2006 - 07:49 PM
j'ai gratté et mis un convertisseur de rouille.
je vais apres poucer avec une perseuse et en enbout brosse metallique...
sinon un petit morceau de tole, une petite soudure et hop ?
#4 Sponge
  • 10718 posts
Posted 14 October 2006 - 08:06 PM
L'idéal, si tu patches, ne coupe pas pile poil sur les trous, coupe qqes cm en plus et tu seras certains que ça tiendrai.
Par précaution, prends bien le temps de poncer...
#5 Mustanger
  • 5078 posts
Posted 14 October 2006 - 08:55 PM
le ponçage je le ferai.
la réparation, je laisse ça au pro.
#6 GUillaumestang
GUillaumestang
  • 234 posts
  • Interests:mustang,ford A,v8,v6,chien,chalet bois
Posted 15 October 2006 - 09:42 AM
bah alors manu c'est quoi ce travail,je te propose un échange avec ma gt ,elle est très saine! tu ferais une affaire! je récupaire juste la mécanique! a+
#7 Mustanger
  • 5078 posts
Posted 15 October 2006 - 10:37 AM
Ta GT , il n'y a que le moulin de bon :D
j'décooooooooonne !
j'ai demandé a titoune de me prêter un siège conducteur.
Je vire mon bench seat, je le fait recoudre.
j'enlève toute la moquette et cette m* de mousse au dessous.
je ponce tout + antirouille + aprêt antirouille + peinture noir.
Apres je pose des plaques de goudron et la moquette au dessus.
A propos, la moquette est-elle collée a l'origine ?
Il faut que je roule en attendant que mon bench soit recousu., donc il me faut un siège.
Je vais voir si on peut reboucher les trous a la soudure.
a suivre :|
#8 nicolas
nicolas
  • 1530 posts
  • Mustang:Coupé 390 GTA
Posted 15 October 2006 - 12:19 PM
Pas de chance! :| de chez qui elle vient cette caisse??? :sortie:
Mais des petits patchs feront bien l'affaire!
A+ et bon courage
#9 stang64
stang64
  • 1676 posts
Posted 15 October 2006 - 12:30 PM
les patchs iront très bien.? C'est pas bien grave un bon docteur pourra guérir çà :wink:
Non d'origine, la moquette n'est pas collée. mais parfois le mousse de la moquette colle dans l'espèce de pate mis d'origine au pinceau par les ouvriers ford.
#10 Mustanger
  • 5078 posts
Posted 15 October 2006 - 12:39 PM
bon j'ai tout viré.
la caisse est super saine a part les 2 trous.
de l'eau a due stagner.
les photos vont suivres.
y a t il des la mousse sous ou avec la moquette à l'origine ?
La moquette est elle en deux parties, une avant et une qui part des sièges avant jusqu'a l'arrière ?
#11 Mustanger
  • 5078 posts
Posted 15 October 2006 - 03:33 PM
bon, c'est moins cool que je ne pensais :|
4 trous de plus coté droit à l'arrière..
j'ai aussi enlever toute la mousse au niveau du pare-feu.
A certain endroit elle est gorgée de liquide.
photos...
#12 Mustanger
  • 5078 posts
Posted 15 October 2006 - 03:38 PM
la suite
#13 Mustanger
  • 5078 posts
Posted 15 October 2006 - 04:07 PM
A+ et bon courage
elle est super saine, il me l'a dit quand je l'ai achetée :lol:
MDR !
ps : (bonjour héléna)
#14 geoffrey
geoffrey
  • 815 posts
  • Mustang:GT/CS
Posted 15 October 2006 - 04:51 PM
c'est pas bien méchant
#15 GUillaumestang
GUillaumestang
  • 234 posts
Posted 15 October 2006 - 05:45 PM
c'est pas bien grave manu,tu ne passe pas encore a travers! beaucoup de mustang ont ce genre de petite bricole,40 ans oblige,j'ai vu bien pire!ou en est tu avec ton pont,as tu vu d'ou venait ton grognement! a+
#16 Sponge
  • 10718 posts
Posted 15 October 2006 - 06:32 PM
L'origine de cette flotte? Cheminées?
#17 Mustanger
  • 5078 posts
Posted 15 October 2006 - 06:45 PM
joint de pare-brise hs
#18 must35
must35
  • 767 posts
  • Gender:Not Telling
Posted 15 October 2006 - 07:16 PM
C'est pas grand chose ça. Regarde comment étaient mes planchers!
#19 Mico
  • 2516 posts
Posted 15 October 2006 - 08:00 PM
c'est pas bien grâve, le mieux enlever tout ce qui est friable et souder des tôles neuves
#20 Cragar
Cragar
  • 862 posts
  • Mustang:69' MACH 1 351-4V
Posted 19 October 2006 - 12:50 PM
Salut Mustanger,
Pas grâve tout ça !
Par contre fais gaffe, certain ont commencé comme ça et se sont vite emballé dans une restauration complète !
Bon courage.
